Hey,
Ik ben sinds kort bezig met microcontrollers, de hardware die ik gebruik is de Simpele PIC programmer ( http://www.circuitsonline.net/circuits/view/91 )
Nu doet er zich het volgende voor, ik kan gewoon programmeren het werkt ook perfect, maar na een aantal keer opnieuw programmeren (de datasheet zegt dat ik hem 100.000 keer opnieuw kan flashen, daar zit ik nog lang niet aan) werkt mijn PIC niet meer.
Ik krijg een code-fout 0000h fout bij IC-prog en mijn PIC (16F628A) doet helemaal niks meer (het is al de 2e), weet iemand hoe dat komt?
Alvast bedankt.
Er zijn 100den topics over de 0000h fout te vinden, zoek eens ff.
Er zijn vele mogelijke redenen waarom het misschien niet werkt.
Ik zou om te beginnen een goede programmer nemen, ik denk dat je dan al een stuk verder bent.
Dat had ik het ook.
Later heb ik RCD programmer gemaakt.
Deze programmer werkt het wel zonder 000h fout.
Okey, ik heb er een aantal oude topics doorgelezen.
Alleen het verschil is, daar zit er een draadje los of één instelling staat verkeerd...
En wat is er mis met deze programmer? Als ik een nieuwe PIC erin doe doet hij het wel(totdat ik hem ook al een aantal keer heb geflashed waarschijnlijk....), alleen als ik de oude er weer in doe krijg ik de fout...
Ik heb WinPic ook al voorbij zien komen, enig idee welke en waar ik hem moet downloaden?
Google weet waar winpic te vinden is, het eerste linkje dat google geeft kopiëren, daar ben ik te lui voor, dus als je even lui bent als ik vind je zelf de site waarvan je em moet downloaden.
Die fout wordt veel veroorzaakt door een programmer die de exacte volgorde voor het programmeren niet volgt (eerst 14V op de mclr-pin, dan pas 5V voeding geven ofzo). Als je dan de mclr (reset) pin instelt als I/O pin, kan de PIC bij verkeerde volgorde in programmeren, niet meer geprogrammeerd worden.
Het is niet zozeer dat ik lui ben, ik wist gewoon niet welke ik moest hebben, ik kwam verschillende versies tegen....
Maargoed, in ieder geval bedankt.
Op 20 juni 2006 15:22:03 schreef Zoefje:
Bij de mijne staat in de info: "DL4YHF's PIC Programmer for Windows". (de eerste link in google blijft de juiste)
Okey, ik heb WinPic gedownload en geïnstalleerd, kan ik mijn PIC's nog steeds met de simpele PIC programmer (zie starterspost) of kan ik maar beter de programmer die Captain Nguyen geeft gebruiken?
Gaat gewoon met de simpele programmer. Mocht het toch niet werken, bouw dan de JDM programmer, werkt zeker met WinPic.
Edit:
Deze: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/111
[Bericht gewijzigd door Mr. SnuGGelS op ]
Ja, mocht het simpele programmer niet werkt kun je met JDM proberen, anders probeer je ook met RCD programmer.
En gebruik wel 470 uF.
En ik gebruik met ICProg voor PIC16F628, misschien ook 16F628A, voor andere PIC gebruik ik dan WinPIC of PICProg4U.
Met RCD programmer sluit ik ermee aan op mijn laptop.
Hij kan gewoon programmeren.
Het gaat er niet om dat hij het helemaal niet meer doet ofzo... het is alleen na een aantal keren kán ik hem gewoon niet meer proggen... Ik wou weten waar dat aan lag.
In ieder geval allemaal bedankt.
Misschien ligt het aan condensator....
Heb je 470 uF gebruikt i.p.v. 100 uF?
Controleer je MCLR spanning tijdens het programmeren, deze mag onder geen enkele voorwaarde hoger zijn dan 13.25V (tov VSS). Als dat wel gebeurd dan zal de PIC naar een aantal keer programmeren overleden zijn.
