In heel veel computersystemen gebruikt met 12 of 5 volt ventilatoren die een RPM-output hebben.
Aan de hand van dit signaal wordt het toerental berekend.
Weet iemand wat dit voor een soort signaal is en hoe met het kan gebruiken voor andere doeleinden, b.v. standalone fan check (het rpm signaal gebruiken om een LED te laten oplichten als een fan niet meer draait) of om b.v. het signaal om te zetten naar een analoge spanning zodat er een metertje aan gehangen kan worden of een schakeling een actie kan ondernemen bij een bepaald toerental.
En dan nog n vraagje: Is het gezond om bij een moederbordaansluiting voor een casefan alleen het rpm signaal aan te bieden (zonder ground)?
Op die manier kan men een fan op de 5V aansluiten zonder voorschakeweerstanden en toch het toerental registreren.
Dit zou in theorie kunnen als de ground voor harde schijven, etc, etc exact hetzelfde potentiaal heeft als de ground overal op het moederbord.
kan je de gnd niet doorverbinden, dan heb je zeker geen probleem daarmee. wat die 5V fan betreft, moet kunnen. plaats desnoods een dummyfan o^p je moederbord, gewoon een weerstand in de plaats van je 12V fan (zorg dat de stroom beetje in de buurt ligt van een reguliere 12V fan
Als de ground van de externe connecoren een ander potentiaal heeft dan krijg ik denk ik een mooie vlamboog te zien, en die weerstand gaat flink wat vermogen opstoken, dan is niet alleen minder energiezuinig maar tijdens zeer warm weer is een extra verwarmingselement in je PC ook niet welkom.
Turbokeu
Op 20 juni 2006 13:17:05 schreef Special Agent:
PC-ventilatoren zijn altijd 12VDC.
Ik heb 5VDC ventilatoren maar deze komen niet uit een PC.
Het RPM-signaal van een fan is een blokgolf, open collector met een amplitude van de voedingspanning, frekwentie is toerental/2 of toerental/4, dus gemakkelijk te doen.
Alles op het moederbord heeft een gemeenschappelijke massa (ground).
Indien je een externe schakeling op het moederbord aansluit moet je ook de massa aansluiten.
CD
Edit: 't Is toerental x2 of toerental x4...
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Om een ledje te laten oplichten als je fan draait, hang je de + van de led aan een voeding (5V of 12V), en de - van de led gaat (via een weerstandje) naar de RPM aansluiting van de fan. 20ma zal dat wel kunnen trekken, en zo heb je een extreem goedkope fan-goed-detectie.
