topic -r zie ik net :)
Ik kom er bij een vraagstuk even niet uit, wie kan me helpen.
U=48V
L=0.5H
R=900Ohm
w=2400Rad\s
gevraagd cos p
wat ik heb berekend.
XL=1200 Ohm
Z = 514 Ohm?
Ik moet op cos 0.800 uitkomen dat weet ik al.
maar ik snap er even niets meer van, wie kan me uit de brand halen(morgen tentamen :( ).
gr, Maarten
[Bericht gewijzigd door Canule op ]
kick^^
stroomvectoren uittekenen.
somvector bepalen.
cos phi bepalen (aanliggende gedeeld door schuine)
Iweerstand / ( sqrt(Iweerstand^2 + Ispoel^2) )
Nu jij, succes met je tentame !
Op 20 juni 2006 20:46:17 schreef Canule:
kick^^
Dat doe je niet weer he! :(
Dat jij te laat bent daar kunnen wij ook niets aan doen!
Alle men goei hart is laten zien:
De impedantie van een spoel is gelijk aan w*L, dus in u geval:
Zl=2400*0.5=1200 ohm.
Dit staat parallel met een weerstand van 900 ohm. Dus door parallelschakeling van 2 weerstanden krijg je:
(Zl*R)/(Zl+R)=514 ohm.
Dan komt nu het interessante:
De stroom in totaal is 48V/514ohm=0.0934A.
Dit is de totale stroom. Om nu de deelstromen te berekenen gaan we die stroom nu eens complex berekenen.
Dan is Zl=1200j ohm, en R=900 ohm. Parallel geeft dit dan:
Zv=(1200j*900)/(1200j+900)=576+432j.
De stroom is dan:
48V/Zv=48V/(576+432j)=0.053-0.4j
phi=BgTg(-0.4/0.053)=-36.887 graden.
-> Je neemt dus de boogtangens van het complex deel gedeeld door het reële deel. Dit komt omdat je de stroom kan tekenen in het complexe vlak, en je dus een hoek maakt met de Reëele as. Deze hoek is dus phi, en je kan die dus berekenen met de boogtangens. Goed opletten in welk kwadrant je zit. Als je een negatief reeel deel en een negatief imaginair deel hebt zit je in het 3e kwadrant, maar je rekenmachiene zal denken dat je een hoek uit het eerste hebt. Dus 180 graden bij tellen.
dan kan je nu cos(phi) berekenen=
cos(phi)=cos(-36.887°)=0.799819
En in het vervolg niet meer kicken pls...
Succes met je examen morgen!
Al verwacht ik er morgen niet al te veel van, bedankt voor je uitleg stecj366!
Je hebt de Z verkeerd uitgerekend; daar komt 720 ohm uit.
(edit) vooruit dan maar: 1/ (wortel (1/1200^2 + 1/900^2))
Het is parallel, dus cos rho = 720/900 = 0.8000000000 (etc).
Succes!
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
