omdat ik mijn rolletje aan ons Assembly house heb gegeven ben ik op zoek naar een nieuwe rolletje draad.
Dat is zo een klein rolletje met hele fijne rode draad. Het rood is de isolatie rond de draad en moet je afstrippen met tin. Ideaal om prototypes mee te maken.
Hoe noemt zo'n draad?
Farnell nummer toevallig?
tks
Je bedoeld het roadrunner systeem? Zoek maar op 'roadrunner' op de farnell site en je komt er vanzelf.
Conrad heeft het in ieder geval;
Bestnr.: 532665 - 89
Prijs slechts 39,95 EUR
(en dat zijn hun woorden)
Belleblaas
BelleBlazer4Life
Je geeft iets weg waarvan je niet weet wat het is en helemaal niet of je het nog eens nodig zal hebben.
Volgens mij is dat gewoon wire-wrap draad.
Die techniek van wire-wrap is vrijwel verdwenen denk ik maar die draad is perfect voor dit soort toepassingen.
Ik bouw daar mijn proto's mee want je kan ze zo lekker bundelen en het ziet er dan nog netjes uit ook.
Conrad, RS, Farnell.
Heb daar ooit nog eens 3 spoeltjes van gekocht bij de dump. Moet nog ergens liggen waren rollen van 0,254 mm en 250 meter per stuk.
Leuk spul idd. Scheelt een hoop gekloot met strippen etc.
[Bericht gewijzigd door Dominic op ]
Belleblaas
BelleBlazer4Life
Op 21 juni 2006 20:20:28 schreef Henry S.:
Afstrippen met tin? Bedoel je lakdraad?
Ik denk dat hij bedoeld dat je de draad gewoon met je soldeerbout kan strippen.
Wel een stevige natte spons bij de hand houden om je tip schoon te houden.
Ibanez
Op 21 juni 2006 20:25:16 schreef Belleblaas:
[...]Ik denk dat hij bedoeld dat je de draad gewoon met je soldeerbout kan strippen.
Dat kan ik met alle draad;)
Ja,, en zet het raam maar open>:) wat een lucht;)
Ik gebruik wikkeldraad van 0,1 mm dat ik per 2 of 3 draden in elkaar draai.
Zo maak ik stukken van 15 meter die ik met een klein electromotortje in elkaar draai en later op een klosje wikkel.
Ideaal om proto's mee te bedraden, maar het naadeel is dat je met hoge temp. moet vertinnen en als je dan vervolgens een onderdeel soldeert dan is al gauw de temp. te hoog waardoor deze sneuvelen.
big bang
Ik denk van wel, lakdraad, geëmailleerde koperdraad, koperwikkeldraad zijn dan de zoektermen waar je bij een fabrikant mee kan zoeken.
Of gewoon een spoeltje van een klein relais kraken.
- - big bang - -
Op 21 juni 2006 20:29:21 schreef Ibanez:
Waar woon je? Breng ik je even draad wat je niet met de bout kan strippen: Teflondraad, wordt oa gebruikt in F16's en Leopard tanks. Teflon smelt niet, het verdampt alleen als je het heel heet stookt en is dan erg giftig.
tks 4 de input! 'k Heb 't gevonden bij farnell. Het is idd af te strippen met wat tin en met je soldeerbout. Dat + het feit dat het zo dun is maakt het gemakkelijk om snel prototypes te bedraden of iets anders...
grtz
Ben_
Het is lakdraad denk ik, maar mogelijk wel met lak die tamelijk gemakkelijk smelt. Met 'gewoon' wikkeldraad is dat afsmelten toch niet zo betrouwbaar, of iig vrij onhandig.
Ibanez
Op 22 juni 2006 01:07:40 schreef Henry S.:
Maar het kan wel;) ik bedoel bijna alle draad:)
big bang
Op 22 juni 2006 01:07:40 schreef big bang:
En heb op't werk eens een robotkop bedraadt (sensoren) met 'UL/CSA approved' draden en mantel. Ik dacht dat het materiaal Polyethyleen was, kan me vergissen.
Miljaar man, da's lastig te strippen.
Het was PolyUrethaan (is zeer slijtvast)
- - big bang - -
[Bericht gewijzigd door big bang op ]
