1)wat gebeurt er als men een te grote waarde voor een pulldown weerstand neemt?
2)wat gebeurt er als men een te kleine waarde voor de pulldown weerstand neemt?
3)wordt een pulldown weerstand voor of na een schakelaar geplaatst?
1: wordt te zwaar belast/schakelt niet
2: mogelijk zwevende ingang/storing
3: na.
Over wat voor toepassing gaat het eigenlijk???
dus als men een te grote pd weerstand na een schakelaar plaatst die bv een lamp bediend, dan zal de lamp niet branden als de schakelaar wordt ingedrukt?
Op 22 juni 2006 20:26:45 schreef beginneling:
Ik had het over ingangen van bv een schakeling.
Vandaar m'n vraag in welke toepassing dit wordt gebruikt.
Dus het antwoord is Nee. Maar wat zou in jouw geval het nut van die pull-down zijn?
ik gebruik een pulldown weerstand van 680kohm bij een spanning van 5v
Op 22 juni 2006 20:33:44 schreef beginneling:
Beschrijf eens beter wat er schakelt, waar de pd aan vast zit en hoe het verder naar die lamp gaat. 'T is me niet duidelijk zo.
Schemaatje?
code:
5V--------schakelaar---------ic--3,5V--------lamp
pd weerstand van 680Kohm
massa
[edit - mod Aart: Code tag's toegevoegd om ascii art]
in de ic zit er een Vhdl programma, aan de uitgang van de ic komt er 3,5v
[Bericht gewijzigd door Aart op 22 juni 2006 21:10:53
Het wordt bij mij niet goed weergeven. Maar ik vermoed dat je de pd achter de schakelaar getekend hebt.
En daar hoort 'tie thuis, na de schakelaar en op de ingang van het ic.
De waarde hangt een beetje af van het type ic, maar mag in algemene zin ook lager. Je schakelt rechtstreeks 5v dus spanningsvervlies krijg je er niet door.
Een waarde van 10k tot 100k is niet ongebruikelijk.
Lijkt dus op zich OK.
sorry type fout: het is niet 68kohm, maar wel 680 kohm
Weet je de functie van een pull-down weerstand?
Als je dat zou weten, wist je ook meteen waar je die zou moeten plaatsen!
(En dat is dus NIET op de plaats waar je 'm nu in je schema hebt gezet!)
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op 22 juni 2006 21:09:49
Best wel, jah. 4k7 is meer dan zat.
'k Zie trouwens dat je 't schema hebt gecorrigeerd.
Weet je nu ook waarom die weerstand op de plek moet waar je 'm nu getekend hebt?
dus mijn lamp zal niet kunnen branden door de te grote waarde
Geef eerst maar eens antwoord op mijn vraag...
waarom daar: als de schakelaar open is, dan wordt de resterende spaning na de schakelaar vai de pd naar de massa geleid
kan je nu een antwoord geven op mijn vraag: werkt de lamp nog als ik een pulldown van 680Kohm?
[Bericht gewijzigd door beginneling op 22 juni 2006 21:44:09
Op 22 juni 2006 21:15:10 schreef MNM(tm):
ik had het nochtans goed getekend, maar toen ik het poste was de pd naar links opgeschoven.
kan je nu een antwoord geven op mijn vraag: werkt de lamp nog als ik een pulldown van 680Kohm neem?
[Bericht gewijzigd door beginneling op 22 juni 2006 21:50:45
Het werkelijke nut van die pull-down is om de ingang van het ic op 0 Volt te houden als de schakelaar open is.
De grootte van de weerstand hangt o.a. af van de spec's van het ic. Zo is bv een CMOS ic is erg gevoelig voor stoor-spanning.
Zoals ik al zei, 10k tot 100k is een redelijke richtlijn. Maar 1k en 680k werken ook. Kijk daarom bij de spec'c van het ic of er een noodzaak is om die weerstand hoger/lager te kiezen.
Als je het niet weet, dan kun je beginnen om bv 4k7 of 10k te nemen. Dan zit je (bijna) altijd wel goed.
Oh, ja: je lamp werkt ook met 680k. Zie verder de uitleg hierboven.
@beginneling: Posts wijzigen aub, als je wat wilt toevoegen.
Op 22 juni 2006 21:46:32 schreef beginneling:
[...]ik had het nochtans goed getekend, maar toen ik het poste was de pd naar links opgeschoven.
Sorry, 'k lag al op 1 oor. (Bij mij gaat 's morgens namelijk om 6 uur de wekker weer...)
M'goe, the-paradox heeft al antwoord gegeven.
