Martijn v
KIS!!: Keep It Simple
Hoi,
ik heb een Pic 16f628a geprogrameerd, geverifieerd,
en in een doel printje gesoldeert.
dat bestaat uit een ledje, met 1k op A.1 pin18.
Ik heb geen labvoeding dus dat bestaat uit een oude diskman adaptor van 4.5v 600mA.
Onstoort met 100uF bij het stekkertje, en een 100nF IN het ic-voetje van de Pic.
een ledje met 1k staat parralel met de voeding.
alles klaar, spanning erop, doet niets!!
wat doe ik fout, welke dingen moet ik controleren?
Is die pic overleden?
alvast bedabkt, martijn
Fantomaz
Op 25 juni 2006 21:17:24 schreef rimco:
het ledje parallel brandt wel neem ik aan?
Ik neem aan dat Rimco bedoelt dat je de led rechtstreeks (met een weerstandje uiteraard) op de voeding aansluit?
Verder:
Ik ken het eerste projectje van de cursus niet uit mijn hoofd, maar ben je geen pullups vergeten oid?
Martijn v
het ledje parralel aan de voeding? die geeft aan dat er spanning is. die brandt ja.
pullups? voor 1 ledje?
of moet de MCLR ook met een pullup naar +?
oohja, ik zit met de tut. van picbasiq.nl te werken.
schema is volgens ahet allereerste schema.
thanks
[Bericht gewijzigd door Martijn v op ]
Martijn v
Op 25 juni 2006 23:15:20 schreef fripster:
mclr moet inderdaad gepullupt(!?) worden...anders werkt het Nietgrtn
da fripster
hmm, ik zie dat in de tut. van deze site dat er wel een 10k pullup naar + moet. op het schema van picbasic.nl staat tie niet.
ik ga even solderen,
uuuh, 'k heb ff niets meer, 2x 4k7 in serie is da ook voldoende?
Fantomaz
Op 25 juni 2006 23:26:20 schreef Martijn v:
Breadbordje! Paar knaken en lang plezier!!
JA hoor!
Martijn v
hij doet nog steeds niets..
(maar het is dus wel zeker dat het aan het printje ligt? ik heb met m'n Simpele programer, die van deze site dus, de nodige 0000h probleempjes gehad. bleek dus dat het kabeltje geen 1:1 was, sja, dan ken je blijven zoeken.
programer steekt nu gewoon achter uit mn pc. wel lastig zo steeds op je knieen onder dat buro. geloof dat een draadloze wisp nog niet bestaat he?)
Martijn v
hmm.. ik zit eventjes te rekenen:
4.5 voedingspanning.
stuurt de pic dan ook weer 4.5v op z'n pootjes?
min 2v valspanning voor groen ledje, = 2.5v om weg te stoken met weerstand.
ik heb een 1k weerstand gebruikt.
dat is dus 2.5v /1000ohm = 2.5mA Led Stroom.
das nie veel...
maar reken ik nou goed en zit die tut. van picbasic.nl er nou zooooo naast?
Op de tut van deze site wordt een 250ohm gebruikt, zodoende kwam ik erachter.
edit:
Ik heb er dus net de 1k van het ledje vervangen met 200ohm.
dat moet een stroom van 12.5mA geven.
Maar nog steeds geen knipperend ledje.
Ik weet niet meer wat ik moet doen.
dis is mn code: niets vreemds dacht ik zo.
DEVICE 16F628A ;We gebruiken een 16F628A type
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE ;Alle ingangen digitaal
SYMBOL AantalKnip = 5 ;Het aantal keer dat LED knippert
SYMBOL LedTijd = 500 ;mSec, Knipper snelheid LED
SYMBOL LED = PORTA.1 ;Op poort A.1 zit de LED aangesloten
DIM LedTeller AS BYTE ;Maak variabele LedTeller aan
CLEAR ;Wis alle RAM geheugen
;Hoofdprogramma
LedTeller = AantalKnip ;Stel eerst de teller in
REPEAT ;Herhaal onderstaande lus...
LOW LED ;Low = LED aanzetten
DELAYMS LedTijd ;Tijd dat LED aan is
HIGH LED ;High = LED uitzetten
DELAYMS LedTijd / 2 ;Tijd dat LED uit is, 2x korter dan aan
DEC LedTeller ;Teller met 1 verlagen
UNTIL LedTeller = 0 ;...totdat LedTeller op 0 staat
END ;Einde programma
edit 2: argch... ik zie net dat ik toch nog een soldeerpuntje vergeten ben van de MCLR pullup.
Mn soldderbout is al koud, morgen weer vroeg op.
Morgen proberen. Breadbordje staat idd op het boodschappen lijstje. maar voordat ik een vermogen uitgeef wou ik eerst wat resultaat zien met een politie projectje, snap je?
nu ga ik lekker n tukkie doen.
Martijn v
Net even die laatste verbinding gesoldeerd.
nog steeds geen knipper ledje.
ik heb net de pic in de programer uitgelezen.
alle data komt weer terug, dus ik neem aan dat de PIC nog leeft? Ik heb nu echt geen flauw idee meer wat het is...
Die 100nF condensator, heb ik die wel goed aangesloten?
er staat een + op....
ik zie in je progje dat je mclr uit hebt staan. t is mij ook al eens overkomen dat de pic z'n programma al vrolijk uitvoerde zodra ik hem in de progger deed (die geeft ook 5 volt)
dus mijn vraag: heb je hem al een keer eerder geprogt?
enne hoe is het ledje aangesloten? als ie verkeerd om zit doet ie niks...
[Bericht gewijzigd door Danny op ]
Martijn v
uuh ledje verkeerd om? ik ging aan mezelf twijfelen, maar heb net met een draadje in het IC voetje zitten porren, het 'knipper' ledje doet het, als de pic het zou doen.
MCLR uitstaan?
uuh, geen idee, heb dit zo van de tut van picbasic.nl
Ik heb 2 verse PIC geprobeerd, beide niets.
Op 26 juni 2006 19:10:45 schreef Martijn v:
uuh ledje verkeerd om? ik ging aan mezelf twijfelen, maar heb net met een draadje in het IC voetje zitten porren, het 'knipper' ledje doet het, als de pic het zou doen.MCLR uitstaan?
de uiteindelijke instelling van mclr doe je in icprog, daar staan rechtsonder een aantal vinkjes.
en heb je als osscilator wel de interne??
Martijn v
Op 26 juni 2006 19:14:39 schreef Danny:
[...]de uiteindelijke instelling van mclr doe je in icprog, daar staan rechtsonder een aantal vinkjes.
PWRT en MCLR staan aangevinkt.
Oscilator staat op HS.
is dit fout ?
als het eventueel daaraan ligt, kan ik dan de pic opnieuw programeren?
Op 26 juni 2006 19:26:27 schreef Martijn v:
[...]PWRT en MCLR staan aangevinkt.
is dit fout ?als het eventueel daaraan ligt, kan ik dan de pic opnieuw programeren?
daar ligt t aan ja !
zet hem op IntRC I/O
edit:
5e van boven:
en vink daar dus ff mclr ff aan
Martijn v
Op 26 juni 2006 19:30:26 schreef Danny:
[...]daar ligt t aan ja !
edit:
5e van boven:
[[url=http://members.lycos.nl/waisjawel/starlet/overig/104.png
[\img]]afbeelding[/url]]
shit voel me een beetje dom.
onbelast, dus op het ic voetje meet ik 12v, (met een heele hele hele gare 2euro analoge meter, mn DMM is eventje batterij op
is tie nou opgeblazen?
Op 26 juni 2006 19:37:48 schreef Martijn v:
[...]shit voel me een beetje dom.
onbelast, dus op het ic voetje meet ik 12v, (met een heele hele hele gare 2euro analoge meter, mn DMM is eventje batterij op)
12 volt kan ie niet goed tegen nee,
maar ff mijn tip: zorg dat je je spullen in orde hebt!
1. koop een breadbord, das veeel makkelijker dan elke keer moeten solderen
2. koop ook een batterij voor die multimeter
meten is immers weten.
3. als het kan een (regelbare) voeding
als dat laatste té duur is, pak dan een andere travo , (12 volt bvb) en hang er een 7805 achter
wat ook nog kan: gebruik een pc voeding
zit onder andere 5 en 12 volt op
Danny
ps:
ikzelf heb net m'n progger in elkaar zitten en heb er een dipclip aan gezet:
scheelt veel gedoe met pic in en uit icvoetje halen
Martijn v
je hebt volkomen gelijk, pc programmeren doe ik al een tijd maar ik ben volkomen nieuw met uC. Ik wilde een beetje lowbudget kijken of ik een ledje kon laten knipperen. helaas goedkoop is dus duurkoop.
complete labvoeding vindt ik gewoon te gek.
igg bedankt. ik zal ff kijken of er nog leven ingeprogt kan worden, en morgen langs de elektroboer.
ps waar bestel je zon mooie dipclip?
rimco
Digitaal - Mijn ding :P
ik heb ze wel eens gelezen bij conrad dacht ik, en geen verzendkosten tot woensdag!:P
ik heb uiteraard weer besteld:P
[Bericht gewijzigd door rimco op ]
Martijn v
Op 26 juni 2006 19:41:36 schreef Danny:
[...]12 volt kan ie niet goed tegen nee,
ík heb dus de chip net met sucsec geprogd en geverifieerd dus... fingers crossed dattie toch nog niet dood is?
7805 heb ik hier niet liggen.
mn DMM zal ik ook eens regelen.
Op 26 juni 2006 20:10:29 schreef Martijn v:
ik heb ze bij de kringloop vandaan
Martijn v
Op 26 juni 2006 20:39:17 schreef Martijn v:
[...]ík heb dus de chip net met sucsec geprogd en geverifieerd dus... fingers crossed dattie toch nog niet dood is?
Okay, ik heb dus een 7805 genomen, en dit schema gemaakt.
('k zie net dat 'k het weerstandje vergeten ben van de spannings indicator-led
op het icvoetje, tussen pin 5 en 14 meet ik netje 4.94v.
het indicator ledjes brand.
nog iemand idee?
