Het probleem met dit chassis is dat het toestel opstart met aan-uit schakelaar, maar via standby wil het toestel niet opstarten(doorstarten).
Led verandert wel van rood naar groen en zie even een witte streep, maar blijft dan als het ware doorhikken.
Het is gekomen doordat ik een elco in de voeding verkeerd had gemonteerd(heeft ongeveer 1 minuut zo gespeeld).
Thyristor vlakbij beveiligingsic TDA 8385 gecontroleerd, deze is ok.
Heb ook alle spanningen van optocoupler(CNR50) gecontroleerd, deze zijn ook ok.
Bij opstarten via standby fluctureren de spanningen bij de optocoupler.
Gaat dit beveiligingsic TDA 8385 vaak defect of is er een ander soort beveiliging ergens anders??
Normaal moet dit ic toch wel een "zogenaamde" kortsluiting(elco verkeerd om) moeten aankunnen, of niet??
Leg pin 8 eens af van de TDA-8385.
Indien het toestel opstart,vervang volgende diodes:
Pos. 6560 1L4148
Pos. 6561 Zener 68V
Pos. 6592 Zener 22V
Pos. 6591 1L4148
Met pen 8 los van tda8385 start hij wel op vanuit standby.
Heb 6560(1L4148) en 6591(1L4148) vervangen.
6561(zener 68V) en 6592(zener 22V) had ik niet, maar wel doorgemeten, deze waren ok.
Toestel start nog steeds niet op vanuit standby(met pootje 8 weer vastgesoldeerd).
Kan de tda8385 gewoon niet defect zijn?
ZEKER ALLE diodes vervangen ook de zeners !!!!
deze lijken goed doch kunnen lekken ondanks ze goed uitmeten.
Ga ik doen!
Kan het trouwens kwaad om pen 8 los te laten?
Want het toestel werkt dan perfect!
Nog een vraagje, aangezien je veel weet over dit toestel:
de rode hoogspanningskabel was defect, deze heb ik vervangen voor een kabel met iets dunnere doorsnede.
Kan dit invloed hebben op het beeld?
Die kabel kan geen kwaad. Behalve de genoemde onderdelen kunnen er nog een paar defekt zijn. De lijn vanaf het zg. zwevend niveau van de lijntrafo volgen en alle componenten die daar aan zitten controleren. Zo uit mijn hoofd was D 6666 ook een beruchte en die zit vlakbij het IC. De aansluiting die ik bedoel is het eind van de hoogspannings wikkeling, want als de kabel een lek heeft gehad of de hoogspanning is een keertje over geslagen dan krijg je op dat punt een extreem hoge spanning. Pin 8 is van de protectie en die moet wel weer aangesloten worden.
Groetjes Hans.
Als je de originele kabel niet gebruikt krijg je problemen met de stereo, herhaald van mono naar stereo en terug
Nooit last van gehad en ik heb er toch wel een paar vervangen. Als het helemaal moet dan heb ik er nog wel eentje liggen.
Groetjes Hans.
Zoef, jullie hebben geen Nicam denk ik. Het probleem deed zich voor op Nicam zenders.
TDA 8385 vervangen, 6561 zener 47 Volt vervangen, 6592 zener 30 Volt vervangen, diode 6666 vervangen.
Nog iemand suggesties??
De enige suggestie die ik nog kan bedenken is een klein paars elco'tje in de buurt van het IC, dit is ook vaak lek misschien kan je dan nog proberen.
Groetjes Hans.
Ga dat elcootje nog controleren!
Vraagje over die zener positie 6561, die moet zijn 47 Volt, deze had ik niet en ik heb er 47,2 Volt in gestoken.
Dat kan toch geen kwaad die afwijking van 0,2 Volt, toch?
Ik snap eigenlijk niet hoe het protection-circuit is defect gegaan.
Ik had alleen elco 2641, van de -12 of 16 Volt verkeerd om gehad, terwijl dit circuit helemaal niet aangesloten is op het protection circuit.
Op 27 juni 2006 21:22:07 schreef theone:
Ga ik doen!
Om protectie uit te schakelen pin 8 aan massa leggen.
"Bij een iets dunnere hoogspanningskabel kan het beeld inkrimpen, de hoogspanning kan er niet zo goed door." :+
