Heb goed beeld, geen geluid bij mijn JVC AV28BT7ENS.
De tuner en de TDA4472 heb ik reeds vervangen, echter geen resultaat. Bij fijn afstemming krijg je soms wat vervormde geluids vlarden.
Weet iemand een oplossing?
Gr. JHW
sluit eens een externe bron van audio aan op de geluidsversterker, dan weet je zeker dat die niet stuk is.
kijk dan naar de mute functie van het geluid, misschien is het ontvangen signaal te zwak (te weinig versterking in voorgaande trappen) of misschien is de mute niet goed afgeregeld.
Deze type's staan bekend om de microprofessor:+ welke deze klacht veroorzaakt.
Zoek even naar een heel kleine PROFESSOR! (geintje!)
Kijk ook even of de norm niet verkeerd is, moet PAL-BG zijn kan op PAL- DK staan.
Groetjes Hans.
Op scart L+R in van uit een andere bron is het geluid ok.Eindtrap is dus ok.
Scart gaat ook via de microprocessor dus zou je zeggen dat deze ook ok is.Of zou een deel vd microprocessor defect kunnen zijn? In welk menu kan je de PAL-BG controleren. Graag jullie mening en bij voorbaat dank.
GR JHW.
