Frits Kieftenbelt
Ik heb hier een losse 400W versterker (Supertech STA-400).
Heb dat ding (zonder documentatie) overgekocht van een collega.
De luidprekers aansluiten is mij bekend.
De voeding waarschijnlijk ook, maar toch... voor de zekerheid.
Op de versterker staat boven 3 aansluitingen:
GND - REM - BATT
Ik neem aan dat GND de massa is.
Maar waar moet de +12V aan?
Aan de BATT?
En wat betekent REM?
Appiers50
Tja......
REM staat voor remote. Hiermee kan je de amp in en uitschakelen. Een autoradio heeft ook een remote en deze moet je op elkaar aansluiten. Wanneer je de radio aanzet zal de amp ook aangaan. Als de radio geen remote heeft moet je de remote aansluiting op de amp met een schakelaar op de 12V voeding aansluiten. Nadeel hiervan is dat je handmatig de amp aan/uit moet zetten.
En inderdaad BATT moet aan de 12V.
EDIT:
En vergeet niet de zekering in de voeding naar de amp.
--------edit------------------
GRmblmbbGrrr, te laat...
[Bericht gewijzigd door Appiers50 op ]
GND en BATT lijkt mij idd de voeding. Kan REM niet van "remote" zijn? Een 12 ingang om hem in te schakelen tegelijk met de rest van de stereo zodat hij niet per ongeluk aan blijft staan? 400W pak je nl niet zomaar uit de radiostekker en zal met een zwevende zekering rechtstreeks van de accu moeten.
Fantomaz
relaisachtige constructie
Anders hangt je versterker constant aan de 12v of wordt het hele vermogen door je radio geleidt.
(ik heb ze zo wel aangesloten gezien. Rem en Batt doorverbonden en gevoed door de remote uitgang van de autoradio)
Op 2 juli 2006 20:38:43 schreef Appiers50:
Daar is de +12V uitgang voor, automagische antenne uitschuif en externe amps.
De Superpech STA-400 zal nooit van zijn leven 400W leveren. Zijn zekering is maar 5 of 6A Superpech kennende.
(Specs even afwezig want de website ligt plat).
Op autoradiofora zijn ze lyrisch over die dingen, google maar eens - je lacht je dood, maar het is brol en het kan voor de prijs ook niet anders: €60!
Lees ook dit: http://www.circuitsonline.net/forum/view/20417/ gaat over de STA-200 (2x17W ipv de beloofde 200W)
http://www.circuitsonline.net/forum/view/13048
Op 3 juli 2006 05:39:20 schreef Henry S.:
Helaas gaat bij veel autoradio's, inclusief de mijne, dat signaal weer laag als je een CD opzet. (blij dat mijn antenne onder het dashboard zit weggewerkt)
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Mja over vermogens zullen we het maar niet hebben.
Ik had gisteren nog een 4 kanaals autoversterker binnen ter reparatie.
600 watt stond er mooi op, en dat ding zag er aan de buitenkant best wel gaaf uit
Eenmaal opengemaakt viel de inhoud vies tegen, er zaten 8 zeer magere torren in die goed waren voor ongv 50 watt per kanaal..
De eigenaar heeft daar toenertijd 300 euro voor neergeled, doodzonde..
maarja gefixed en ingebouwd en hij was ook weer blij
Als consument word je altijd met hoge cijfers rond de oren geslagen van ja 300 watt, 600 watt en blablala
Tis allemaal het piekvermogen wat ze kunnen leveren, maar nooit de RMS die opgegeven staat!
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op ]
Op 3 juli 2006 08:19:17 schreef GJ_:
Dat is ook weer zo... Ik heb dat niet, mijn antenne is geintegreerd met de achterruitverwarming.
Op 3 juli 2006 14:44:15 schreef Piet elektro:
Was het maar piekvermogen, PMPO is een onmeetbaar getal, het liefst 10 keer het piekvermogen....
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Als er een DC-DC converter te vinden is in de amp. dan kan het misschien.
. P=UxI = U x U/R, dan hou je bij 12 Volt weinig over in 4 of 8 Ohm. Heb eens een 150W sub gemaakt met een DC conv. van + en - 48 Volt.
Kijk wel uit met die REM. Veel radio's kunnen niet de stroom leveren om het direct te schakelen. Wel een antenne, want daar zit vaak een relais in.
Zeker een Blaupunkt gaat eraan. Relais moet er eigenlijk gewoon tussen. Pioneer heeft er ook een handje van.
Piet elektro
Op 3 juli 2006 15:06:03 schreef Henry S.:
Dus de fabrikanten verzinnen gewoon iets leuks wat ze mooi vinden staan op hun versterker producten
weardguy
Natuurlijk, want anders verkoopt het niet.
Zo had ik er zaterdag een die beweerde 'dat ie wel 2 x 250 watt speakers in z'n brommer had'
Ik heb hem keihard gezegd dat ie dat mooi kon vergeten uit z'n 6 V brommer accu... maar daar wou ie niet aan... tja... dan moeten ze het zelf maar weten.
Overigens wist ik niet dat die REM functie bestond zeg maar, dat dat is/was om antenne's e.d. uit te schuiven, weer wat geleerd
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
Op 3 juli 2006 15:16:15 schreef Piet elektro:
Was het maar piekvermogen, PMPO is een onmeetbaar getal, het liefst 10 keer het piekvermogen....Dus de fabrikanten verzinnen gewoon iets leuks wat ze mooi vinden staan op hun versterker producten
Niet helemaal waar. PMPO word berekend op de piek vermogen x aantal kanalen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pmpo
Op 3 juli 2006 15:49:23 schreef chipje:
[...]Dus de fabrikanten verzinnen gewoon iets leuks wat ze mooi vinden staan op hun versterker producten
Maal een "mistery" factor ... complete stierenpoep dus
Alles wel gelezen?
Sometimes, though, an extra factor seems to be applied to get an even higher figure. The term PMPO is greatly despised by audio professionals; it is considered misleading and without purpose.
stevige stierepoep.
Vermogen blijft een giller, en dat terwijl het zowat de minst belangrijke factor is.
Speaker efficiency is het meest belangrijk, gelukkig is de luidspreker research wel zo ver dat we gemiddeld 92...94 dB/w/m kunnen waarmaken.
Vermogen meten kun je ook beter anders aanpakken: meet de maximaal onvervormde uitgangsspanning over de gehele frequentieband in een gespecificeerde belasting, bijv. 8 ohm.
Halveer dan de belasting (4 ohm) en meet nogmaals de uitgangsspanning onvervormd over het gehele audiobereik.
Als die spanning nagenoeg gelijk blijft, kun je het vermogen in 8 en 4 ohm berekenen, en weet je gelijk of de versterker ook stroomreserve heeft.
20V eff staat dan ongeveer gelijk aan 50 watts in 8 ohm.
Wie nog verder wil gaan, montere een condensator van 1 uF in parallel aan de belastingwerstand, er zijn er heel wat die dan boven de 10 kHz hun zekering of eindtrap opblazen.
Als een fabrikant zonder blikken of blozen beweert dat zijn versterkers 2 of zelfs 1 ohm stabiel zijn, welnu, dat kunnen we ook testen, toch?
Zo heb ik een Caliber versterker getest op 2 ohm.
Wel op beide kanalen tegelijk uitgestuurd, en van 10 Hz tot 20 kHz.
De rook kwam al bij halve uitgangsspanning (t.o.v. 8 ohm) en boven de 8 kHz
So much for "2 ohm capable"!
Op 3 juli 2006 16:38:38 schreef KT88:
Ja? er staat toch niet bij dat de versterker blijkt werken? gewoon dat je er 2ohm op kunt aansluiten...
BTW, was superpech niet dat bedrijf met een 600W amp waarin 2*TDA1519 zat?
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Op 3 juli 2006 16:50:13 schreef Bertrix:
lol 6 watt = geen 600 watt
[...]Ja? er staat toch niet bij dat de versterker blijkt werken? gewoon dat je er 2ohm op kunt aansluiten...
Ze vertellen ook niet hoelang die versterker op 2Ω blijft spelen
Dat is het kleine broertje, de STA-200. 200W PMPO
Hier zitten vast 4 van die dingen in
Frits Kieftenbelt
Och, ik heb dat ding van hem gekregen (incl. speakers) en bij hem klonk het lekker.
Bovendien bouw ik het in een heel klein, oud autootje: Fiat 126 (motor achterin).
De complete achterbank wordt er uit gehaald om er 1 grote luidsprekerbox van te maken.
(Speakers kunnen niet in de hoedenplank vanwege die motor achterin dus)
Wel een gaaf idee, subwoofers om je motor te koelen
On a serious note: denk daar wel aan, je motorwarmte gaat nu de speakers verhitten aan de achterzijde, plus je loopt kans op extra herrie van de motor.
En daarbij: de luchtdruk vanuit de cabine zal bij enige snelheid de speakerconussen naar achter duwen, buiten het werkzame gebied.
Je zult dus enige vorm van klankkast of afdekking moeten maken tussen motorcompartiment en speakers!
Frits Kieftenbelt
Hmmm, zit iets in.
Ik zal eens kijken wat ik daar aan kan doen.
Thanx voor de tip.
Zit overigens nog wel een stalen plaat tussen.
[Bericht gewijzigd door Frits Kieftenbelt op ]
BruzaQ-Inc
Gewoonte is de intelligentie van de menigte
ik weet niet juist meer hoe je dit alles berekend, maar
een ( lange ) tijd terug bij Philips gewerkt...en daar
kwam ik tot de conclusie dat het verschil tussen een ' 50 watt amp en een 100 watt ' maar effectief 2 watt hoger raakt.
Iemand een idee hoe je dit berekend ?
Ook is er mij verteld dat in een wagen 1/3 van het totaal volume het beste is zonder vervorming, ga je hoger treed er vervorming op.
[Bericht gewijzigd door BruzaQ-Inc op ]
Vreemde conclusie... Het verschil tussen 50 en 100 is altijd 50
In de war met de 3dB die het in geluidsdruk uitmaakt? (10*LOG(100/50))
Wat mag max 1/3 van het totaal volume zijn?
