Hallo iedereen, kan iemand mij vertellen wat je zo al kunt doen met een stel oude mobiele telefoons? Ik heb namelijk nog een aantal oude ericsson telefoons liggen. Lijkt me namelijk wel leuk om de gsm zendmodele te gebruiken.
Ben op zoek naar een leuk projectje of zo. Lijkt me niet dat ik zomaar in die band mag zenden. Maar toch...
Als iemand nog een ideetje heeft hoor ik dat graag...
Groetjes
Erwin
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Zonder er een megaproject van te maken kan je er weinig mee.
SIMkaart probleem, dat is bijvoorbeeld een behoorlijke. Ik neem tenminste wel aan dat je er niet alsnog voor wil gaan betalen. Dus die moet eerst uit te weg worden geruimt.
Dan?? Software om hem aan en uit te kunnen zetten, want zonder een SIM geen roaming, en om te kunnen comuniceren hebje een BaseStationController nodig, die het gesprek in goeie banen leidt, normaal gesproken dan, maar hoe nu??
Die BSC verteld je GSM nl. welke Frequentie / kanaal, welk vermogen, de timing advance en nog meer van die dingen, dat doet je telefoon niet zelf.
MAW zonder megaproject, kan je er niets mee doen.
De parts eruit halen die je ergens anders in kan gebruiken is nog een idee, en economisch ook verantwoord. Dit gaat je hobby begroting te boven denk ik.
BruzaQ-Inc
Gewoonte is de intelligentie van de menigte
Amateur19
Op 4 juli 2006 12:29:46 schreef BruzaQ-Inc:
Ik heb hier nog 2 motorola data-gsm module, naar mijn mening waardeloos.
Ja als je er "buiten de wet" wat mee wil gaan doen is het vaak onbetaalbaar of prakties onmogelijk, theoretisch kan je er heeeeel veel mee, maar ja.....
Op 4 juli 2006 12:35:07 schreef Amateur19:
[...]Ja als je er "buiten de wet" wat mee wil gaan doen is het vaak onbetaalbaar of prakties onmogelijk, theoretisch kan je er heeeeel veel mee, maar ja.....
Bwa, in sommige gsm's kun je een test kaart steken, wat hier speciaal aan is is voor de meeste merken wel te vinden, soms zelfs hex code om in een smartcard te programeren. Als je de zender aan en uit kunt zetten kun je al morse seinen...
BruzaQ-Inc
je moet toch kunnen linken aan een operator ? ( of kan je rechtstreeks naar een ander gsm en/of module linken ) en deze zal
het waarschijnlijk niet leuk vinden...
Een imei code kun je toch niet wijzigen ?
Amateur19
Op 4 juli 2006 12:38:08 schreef Bertrix:
[...]Bwa, in sommige gsm's kun je een test kaart steken, wat hier speciaal aan is is voor de meeste merken wel te vinden, soms zelfs hex code om in een smartcard te programeren. Als je de zender aan en uit kunt zetten kun je al morse seinen...
Die testkaart heeft geen MCC en MNC erop staan. Dan kan je roamen met een meetstation en de telefoon testen. De MCC en MNC is dan resp. 000 en 00, terwijl we in nederland anders MCC=204 gebruiken samen met MNC = 04 08 12 16 en 20 voor de aanbieders.
En dan de zender aan zetten. Hij zend dan wel, maar wie kan hem volgen?? Je weet niet in welk tijdslot hij zit of op welk kanaal. Zender AAN is niet het enige wat je nodig hebt om een verbinding te maken. Het is digitaal hé zowel communicatie als controle / besturing van de Transciever(RX/TX)
Bron: Nokia Duitsland Bochem 1999-2000
Op 4 juli 2006 13:23:33 schreef Amateur19:
[...]Die testkaart heeft geen MCC en MNC erop staan. Dan kan je roamen met een meetstation en de telefoon testen. De MCC en MNC is dan resp. 000 en 00, terwijl we in nederland anders MCC=204 gebruiken samen met MNC = 04 08 12 16 en 20 voor de aanbieders.
Bij die van motorola kun je hem in zendmode zetten, op een frequentie naar keuze, contiue aan. FCC test mode. Dan heb je een kaartje nodig die op een bepaalde vraag iets bepaalds antwoord. MMC en MNC mogen gewoon bestaan, dan maakt ie als je niet in die mode zit contact met het netwerk.
Amateur19
Op 4 juli 2006 13:57:52 schreef Bertrix:
Ja en???
Wat wil je nou zeggen. Get to the point. Je kan nog steeds niet bellen met die moto kaart.
Zender AAN is in dit geval ook hele kanaal, niet in een tijdsslot. Moet ook wel als je de RF-RAMP met een Speccie wil bekijken. 1 slot wordt zo krap.
Die MOTO-kaart voert de functie ook alleen maar uit in een GSM met MOTO chipset. Nokia heeft geen MOTO chipset dus kan je de kaart daarin niet gebruiken. Daarvoor gebruiken we een Testkaart van Rhode en Schwartz.
De M-COM724 en M-COM726 kan ik ook nog steeds met die kaart testen. Maar dan niet bellen of kontakt maken met een andere GSM.
De BTC laat hem echt niet meer doen dan ROAMING voor ontvangst test / RSSI check.
Dus waar gaan we nu heen met dit verhaal??
Op 4 juli 2006 14:06:56 schreef Amateur19:
Ja en???Wat wil je nou zeggen. Get to the point. Je kan nog steeds niet bellen met die moto kaart.
Ik sprak over morse, niet over bellen. Door aan en uit te zetten kun je seinen. BTW: waar staat dat de TS nokia gsm's heeft?
EDIT: ericson dus...
Amateur19
Op 4 juli 2006 14:42:58 schreef Bertrix:
En wie ontvangt het dan, niet die andere GSM die de TS heeft, Ericson Sony Nokia, maakt idg niet zo veel uit.
Op 4 juli 2006 16:11:34 schreef Amateur19:
Nee, een scanner in CW stand bv...
