Hallo, ik heb hier 2 stappenmotortjes liggen, waarvan ik er een wil gaan gebruiken om mijn gordijnen op afstand dicht wil kunnen doen en openen. Alleen mijn probleem is dat ik de motortjes niet draaiend krijg.
-een motortje heeft 5 draden: de kleuren: bruin, oranje, rood, zwart en geel. Als ik de rode en de zwarte pak gebeurd er niks, behalve een tik, in de motortje zelf.
specificaties:
Stepping motor Mitsumi
M42SP-5P 7,5 STEP 22 ohm
-een motortje met 6 draden, rood, zwart, bruin, groen, oranje en geel, bij elke combinatie aan sluitingen die ik heb geprobeert hoor ik een tik.
Op de draden van dit motortje staat wel wat maar dat is lang en onduidelijk leesbaar.
specificaties:
NMB PM55L-048-HP07
02277-60100 TB1930J
MINEBEA ELECTRONICS CO. LTD.
Mij maakt het niet uit welk motortje draaiend wordt.
Alvast bedankt.
Niels
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Meet eens tussen welke draden de spoelen liggen (doorpieper, als ie piept dan zit er een spoel tussen, enkele 10tallen ohms). En zoek eens met google/wikipedia hoe stappenmotoren werken, want je hebt er nu geen benul van lijkt me.
Oke bedankt, ik ben inderdaad nog maar een amateur op elektro gebied, ik zal ze wel door meten om te zien waar een spoel ligt en wat meer informatie opzoeken over stappenmotors.
gr. Niels
Ik heb tussen de draden gemeten, en tussen alle draden viel wat te meten, en begon hij te piepen.
Bij alle combinaties met rood was de weerstand 25 ohm, de rest was allemaal 46 ohm.
Wat heb ik nodig om het motortje te laten draaien?, want daar over kon ik niks vinden op internet.
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 7 juli 2006 11:58:57 schreef niels v.v:
Ik heb tussen de draden gemeten, en tussen alle draden viel wat te meten, en begon hij te piepen.[afbeelding]
zoek is op stappenmotor driver (of engels daarvan).
Er is wel genoeg te vinden over drivers maar ik weet niet wat voor stappenmotor ik heb. Anders neem ik net zoals BruzaQ-Inc zij wel een gewone dc motor en dan gewoon die vooruit en achteruit draait.
Supermane
Krank als een boom
http://en.wikipedia.org/wiki/Stepper_motor
Je moet erachter komen hoe de motortjes werken en dan moet je improviseren. Daar ligt de kunst van de robotica.
Maar is er voor een stappenmotor altijd iets nodig om de stappen te maken of kan ik ook draden gaan verbinden op een gewone spanningsbron?
BruzaQ-Inc
Gewoonte is de intelligentie van de menigte
weardguy
Op 7 juli 2006 14:01:57 schreef niels v.v:
Als jij je rolgordijn omhoog wil laten komen door een stuk of 800 keer of zo alle draadjes met een spanningsbron op de juiste manier te verbinden... dan heb je niets nodig.
Wens je dat niet, dan KAN je een als je het heel simpel wilt een 4017 met als klokgenerator een 555 gebruiken.
Een 4 standen schakelaar met 4 gescheiden moedercontacten naar 4 contacten, doet dan de rest om je rolgordijn naar beneden te laten komen.
Als ik het zo lees heb je een Unipolaire stappenmotor.
Wat ik bedoelde kan dus niet. Ik denk dat ik mijn gordijnen (horizontal) gewoon met een dc motortje laat openen en dicht doen, en later als ik wat meer snap van stappenmotors en de aansturing ervan de motor dan omwissel. Toch bedankt voor jullie reacties.
