Goede dag allemaal,
ik heb een vraag over een Twisted Pair kabel. Klopt het dat bij twisted pair kabels dat elk aderpaar afzondelijk worden getwist??
En hoe zit dit dan bij een Quad-kabel?
Alvast allemaal bedankt
De mazzel
mitchell
zover ik weet klopt dat, neem maar zo een kabel en je zult zein dat ieder paar getwist is, en dan al de paren rond elkaar.
Je hebt ook verschillende cat's in die draden, dit heeft te maken met de storing op de lijn, belangrijk bij pc-netwerken,...
Meestal gebruikt men UTP van cat.5
Antonie Vonk
So much to do and so little time!!
Mitchell,
Dat zal ik je uitleggen.
Twisted Pair zegt het eigenlijk al. Hierbij heb je over het algemeen 4 paartjes welke per paar getwist is.
De impedantie per per is dan ca. 100 Ohm
Een Qaud kabel (bijvoorbeeld de ptt kabel met rood blauw oranje wit) is met 4 adres getwist.
Hierbij wordt de impedantie gegeven welke hoort bij de overliggende aders. Bij de ptt kabel is dit 600 Ohm bij 1 Khz en 150 Ohm bij 100 kHz
Er zijn ook qaud kabels welke een impedantie hebben van 100 of 120 Ohm.
http://www.daetwyler.net/d/produkte/unilan/uninet/datenblatt/pdf/un_50…
http://www.daetwyler.net/d/produkte/unilan/service/begriffe/erkl1.htm
http://www.daetwyler.net/d/produkte/unilan/uninet/datenblatt/pdf/un_da…
hier nog een paar linkjes wat hopelijk e.e.a. nog duidelijker maakt.
groetjes Antonie
