uZion
Even the smartest computer on earth would make a dog seems brilliant by comparison!
Hoi CO'rs
Ik wil namelijk beginnen met het experimenteren met memory cards. Ik gebruikt de atmel 89S8252 11.059Mhz (asm)
Mijn vraag: Wat is het beste om ermee te beginnen de SD of de MMC cards?
Alvast bedankt!!
free_electron
Silicon Member
das hetzelfde
elke sd kaart is een mmc kaart.
omgekeerd niet.
maar mmc kaarten kan je al lang niet meer krijgen
dus geen probleem
uZion
He waarom is dat niet meer te krijgen dan? het voordeel voor (mij iig) was dat het dunner is dan SD.
Je kunt ze trouwns uitlezen met SPI, zoek een capabele controller ala pic, avr, msp430 etc. net wat je gewent bent en wat een SPI poort heeft, en gaan met die kaart
[Bericht gewijzigd door surge_me op ]
free_electron
Silicon Member
pinout is hetzelfde
MMC heeft geen security aan boord SD wel.
niemand was geinteresseerd in die zonder securtiy.
dus is men gestopt met de zuivere MMC
de SD is vel wolledig backward compatible met MMC dus tis geen probleem. maar een echte MMC die geen SD functionlaiteit heeft usl je niet meer vinden ( tenware je nog ergens een 8 of 16 megabyte kaartje kan vinden. maar dan is dat een 'overschotje.' de kleinsete in productie tegenwoordig zijn 256 en 512meg
Als je memory cards wilt uitlezen welke op een PC zijn beschreven, zul je wel FAT moeten ondersteunen. (FAT tabellen, cluster chains, enz...)
Er is wel e.e.a. over te vinden maar niet zo veel helaas.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
De compilers van mikroelektronica hebben een library voor compact flash en MMC (dus ook SD), waarmee je relatief gemakkelijk (je krijgt een lap werkende code die wat files aanmaakt en uitleest, dus FAT zit al geïmplementeerd) alles kan programmeren.
Je kan de compiler gratis proberen tot 2k code, maar ik vrees dat het minste wat je naar zo'n geheugenkaart schrijft, al boven die 2K gaat. Voor PIC heb je een Basic, Pascal en C compiler, voor AVR alleen een Pascal en Basic compiler. Je krijgt korting op de compiler als je er een development board bij koopt, je kan een nemen met SD/MMC en/of CF aan boord, maar je kan ook insteekmodule's kopen daarvoor (kan mss handig zijn om em later stand-alone te zetten).
Hou er rekening mee dat als je wilt dat de door een micro beschreven kaarten leesbaar moeten zijn in een PC (met Windows), dat er dan slechte ervaringen met SD kaarten zijn. Ook al leest en schrijft de micro zelf zijn FAT zonder problemen. MMC lijkt wel makkelijk compatibel te krijgen te zijn. Dit staat me nog bij over wat discussies van weleer.
Verder heb je deze natuurlijk al gelezen
http://www.circuitsonline.net/forum/view/23378/last
uZion
Op 17 juli 2006 13:40:46 schreef jojo:
Maar dat hoeft toch niet persee, of niet.?
Op 22 juli 2006 00:00:20 schreef uZion:
[...]Maar dat hoeft toch niet persee, of niet.?
Nee hoor. Maar een toepassing zou kunnen zijn om data te loggen en later in de PC weer te verwerken. Dan is het wel handig dat het kaartje direct te lezen zou zijn als een setje files.
Hoef je alleen in je micro te kunnen schrijven/teruglezen dan kun je doen wat je wilt.
uZion
Op 22 juli 2006 00:19:48 schreef jojo:
Wat ik eigenlijk jammer vindt is dat er toch niet zoveel info staat van SD cards met de MCS51 familie. Er staan meer over pic.
free_electron
Silicon Member
komt omdat sd dicht tegen SPI aanleunt. 8051 heeft het daar niet op begrepen ( SPi is een motorolie protocol. en intel en motorolie zijn... juist)
download mikrobasic voor pic. daar zit een sourcecode ( in basic ) bij die met SD aan de slag gaat.
daar kan je snel uit uitvlooien hoe het werkt. en porteren naar je favoriete taal op je favoriete cpu.
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Op 22 juli 2006 18:03:42 schreef free_electron:
Neej, ze zouden daar bij dat ***-Intel ook eens iets van een ander aannemen zeg... Amai, dat kan n'tuurlijk niet...
Maar d'r zullen toch zeker wel kloon-MCS51 µC'tjes zijn die wèl een SPI-interface hebben?
...en anders zit er niets anders op dan 't hele SPI-prococol in software te implementeren (wat n'tuurlijk weer lekker langzaam wordt).
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op ]
Effe wat links met voorbeelden voor Atmel Mega series
met AVRGCC (duits)
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/mmc-sd
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-125350.html#new
Hier engelstalig een heel riedeltje AVR libraries met SPI
voor MMC/SD cards...
http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/avr/avrlib/
Robert
Op 23 juli 2006 14:11:53 schreef MNM(tm):
Ja, degeen die hij al gebruikt bijvoorbeeld
free_electron
Silicon Member
weinig intel compatible cpu;s hebben een SPI. de Silabs hebben er allemaal ene. sommige siemens ook. van philips ben ik niet zeker ( die hebben het superieure I2C dus waarom zouden ze spi implementeren )
SPI is ene ouwbollig ding wat een kleine wijziging is van microwire wat door national semiconductor bedacht is voor hun COP8 microcontrollers in 1978 ...
SD gebruikt het SPI princiepe maar duwt de snelheid vele hoger en implementeert een gans pak extra functies. het SPI-like ..
uZion
What do you guys think of this http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=752
