Spontaan verscheen er op de TV een witte horizontale streep (rest van scherm zwart). Als ik de TV een tijd van de spanning heb is er een moment weer beeld (seconden tot enige minuten) waarna de streep weer verschijnt.
Ik heb een Circuit diagram van het toestel (CUC6360)
Heb ook andere posts gelezen over raster IC, maar kan deze niet lokaliseren op het diagram. Kan iemand mij een hint geven of:
- dit inderdaad (rond) het raster IC zou kunnen zitten,
- waar ik dit kan lokaliseren?
- Wat vervolgens de beste aanpak is?
Solderen, print er uit, loeplamp er op en alle rotte solderingen doorsolderen. Na het solderen tv aanzetten en met de achterkant van een schroevedraaier op de print tikken. Krijg je nog steeds storingen dan verder zoeken en solderen.
Peter Claus
De streep wil zeggen dat er wat de verticale afbuiging mis is.
Met TV's zelf niet veel ervaring maar repareer wel industriele monitors en dat wordt dan meestal door middel van een IC à la TDA1170 of zo iets gedaan. Meestal is die gelokaliseerd op de basis print in de buurt van een plug met 4 draden die naar de afbuigspoelen loopt.
