Hoi
Ik kan geen tv's repareren maar zou toch graag de oorzaak van het volgende willen weten.
Deze philips tv(21pt3302)geeft soms diagonale strepen. Van kanaal veranderen en weer terug naar scart help. Wat is hier de oorzaak van?
Verder bromt ie wel es en het beeld word groter en kleiner.(hoe lichter hoe groter).
Anoniem
Op 13 juli 2006 22:02:34 schreef gastje13:
Overspraak, een betere kwaliteit scartkabel gebruiken.
mvg,
John.
tja het is al een splitsplinter nieuwe kabel van de xbox360, met een ander apparaat (en andere kabel) had ik dat ook, dus zelf denk ik niet dat het aan de kabel licht
Heb ook eens een vage storing gehad met een PS®one.
Lag toch echt aan de kabel! Alleen als ik spelletjes deed had ik nergens last van, TV kijken stoorde.
Toch even nakijken?
Groeten Pia
Anoniem
Mogelijk mindere kwaliteit van kabel,scartkabels hebben onhandig grote pluggen die wel eens een beetje los komen als mevrouw met de stofvod achter de apparaten gaat.
Er worden tegenwoordig nogal wat toestellen aangesloten op zo'n analoge bus.Er treden dus wel vaker aard/massalussen op. Soms helpt een ferrietring over de kabel.Al eens gedacht aan zendamateur/CBer? Geen rare antennes in je huizenblok?
Ibanez
Op 18 juli 2006 15:47:34 schreef gastje13:
tja een andere scart kabel kan niet, die xbox heeft zijn eigen formaat, een gewone kan er niet in.
bestellen op internet of bij een shop
De kabels die bij een playstation of een xbox zitten zijn ook troep ik hoop dat een fabrikant als oehlbach eens een keer van die kabels gaat leveren. Dit probleem heb ik ook bij mijn scartkabels gehad van die gamma troep nu met de oehlbach kabels geen problemen meer. Ze kosten tig keer meer maar zijn tig keer beter.
Zoef de Haas.
Deze fout heb ik ook weleens gehad. Het hangt er van af welk soort apparaat er op is aangesloten.
Bij DVD weergave was deze fout bij sommige toestellen standaard en de oorzaak was een dubbele aansturing van 2 systemen tegelijk. Zowel de CVBS als de RGB werden beiden aangestuurd.
Los maken van de RGB sturing was de oplossing, alleen weet ik zo niet uit het hoofd welke pin van de scart dit is.
Dit is wel op internet te vinden.
Groetjes Hans.
Op 25 juli 2006 20:00:00 schreef gastje13:
Hoe kom je eigelijk in het service menu van dit toestel en wat kan je daar veranderen?
Iemand die die vraag stelt heeft daar niks te zoeken, anders kan het veel geld gaan kosten...
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 26 juli 2006 02:54:51 schreef Henry S.:
Dit vind ik geen antwoord.
Geef ze dan de raad naar een vakman te gaan.
Gastje13 zegt zelf niets van TV's af te weten.
En anders wie zijn..... verbrand enz
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Wardje
Als de scart aansluiting veel in en uit getrokken word gebeurt het wel eens dat er slechte solderingen voorkomen.
Scartaansluiting over solderen.
Ward
Kan je met dit toestel ook het menu bedienen met een universele afstandsbediening? de officiele is kapot.
Ik kan er wel inkomen maar niks selecteren/veranderen
Dit toestel doed nu knetter raar.
Zat net rustig te kijken toen het singaal wegviel en naar een frequentie sprong met slecht beeld en een harde brom geluid,
Telektest van nld1 flitste er gelig doorheen. Ik kreeg f4 te zien. Effe uitgezet, aangezet zonder ontvangst, gekke codes iets met 1.1 en daaronder veeeeeeeeeeeeeel nullen en de f4 code.
Standby effe gezet, aangezet effe normaal beeld.
Daarna weer aangezet, beeld blijft zwart je hoor hoospanning op komen,gaat daarna gelijk uit.
Hoe duur zijn de reperatie kosten hiervan?
en nee, ik heb niet geprobeerd in het service menu te komen, dus daar is niks veranderd
Wel zonde was toch wel een toestel met mooi beeld
heeft iemand meschien het schema, ik heb hier iemand die wel handig is met elektronica, en best wel weet hoe een tv werkt.
Wil je niet steeds je topic kicken? Dit had je in 1 post kunnen zetten, de wijzigen button zit er niet voor Jan Doedel!
Op 17 augustus 2006 22:01:27 schreef Henry S.:
ok sorry.
Na een dagje afkoelen starte hij weer op, werkte weer maar naarmate het beeld lichter word word het beetje groter(zon 2 cm) maar vooral stukke minder scherp(vooral duidelijk te zien bij kleinere letters). Draai je het contrast flink terug dan zijn de letters goed leesbaar(en het beeld weer op normale grote). Ik las ergens dat dit de hoogspanning is. Zal best kunnen want dat lijkt te brommen/piepen. (bromt duidelijk anders bij donkere beelden dan bij lichten).
Op het internet vond ik dat die F4 de microprosessor is(was wel een ander philips toestel), dus meschien de hoogspanning overgeslagen op de micro en daarom vast gelopen?.
Klopt dit of is dit complete onzin? En is dit te repareren(laat het wel iemand doen die er handig in is).
Kan zeer weinig vinden over dit toestel op het internet
