Ik heb iets raar aan de hand, telkens ik het topic:
Forum > Ontwikkeling > wie kan mij helpen
open, krijg ik de melding dat ik niet ben ingelogd.
Met andere threads heb ik het nie (niet allemaal getest natuurlijk.)
Niet ingelogd
Inloggen
Registreren
Ik zie nergens zichtbaar een slotje op het topic, en er is ook geen bericht in het topic dat zou kunnen duiden op een slotje.
Ik zie nu juist dat hetzelfde gebeurt als ik een nieuwe thread wil aanmaken in "Lieve moderators"
- Ik heb mijn cookies verwijderd - Lost het probleem niet op
- Ik gebruik opera 9
Ok, wat getest en ik heb dus ook bij het hoofdpagina van het forum hetzelfde probleem, maar kies ik dan een sectie, ben ik plots terug ingelogd.
Kan iemand mij hier meer over vertellen?
Zelfde hier. Zowel met Firefox als IE.
Het bekende .net / .nl probleem ? Let op op welke site je zit..
welke site is dan de beste ik zit op .net en heb geen probleem
Ze zijn hetzelfde. Maar als je ingelogd bent op de ene en een link volgt naar de andere ben je opeens uitgelogd.
Geen idee waarom het zo zit, ik vind het ook onhandig. :+
Hoe zit dat dan met .net en .nl want ik als ik op .net blijf dan heeft die het ook, is de site in beide domeinen volledig aanwezig?
de hoofdpagina is: http://www.circuitsonline.net/forum/
- niet ingelogd
vb sectie ontwikkeling: http://www.circuitsonline.net/forum/section/12
- wel ingelogd
vb thread "wie kan mij helpen": http://www.circuitsonline.net/forum/view/36739
- niet ingelogd
Geen probleem bij mij (Mozilla Fire Fox) :).
De link in de openingspost linkt naar het .nl domein, en als je ingelogd bent voor het .net domein dan ben je niet automatisch ingelogd voor het .nl domein. Dit komt omdat een cookie (waarmee wordt gecontroleerd of je ingelogd bent) maar geldig is voor één domein. Ik zou kunnen proberen of het mogelijk is om bij het inloggen cookies te zetten voor alle mogelijke domeinen, of alles door te sturen naar één domein.
Op 15 juli 2006 14:11:44 schreef kluyze:
- niet ingelogd
- wel ingelogd
- niet ingelogd
Dat zou ook te maken kunnen hebben met de cache van de browser, vooral Opera wil nog wel eens graag pagina's te lang cachen. Een druk op F5 of Ctrl+F5 zou dan moeten helpen.
Inderdaad op de pagina zelf refreshen helpt, vreemd.
Ik was nog niet in die thead geweest, maar toch was ik niet ingelogd.
Ook verschillende keren op die thread geweest, afsluiten opnieuw inloggen hielp allemaal niet.
Soms is het zo simpel dat je er niet aan denkt :)
Ook nog nooit ergens anders last van gehad, ook niet op andere forum's als GOT.
Op mijn werk heb ik het probleem dat ik soms ineens ingelogd ben als 'soepkip' als ik er op klik zie ik gewoon mijn eigen profiel. paar keer refreshen en het is weer tijdelijk klaar
Op 15 juli 2006 15:00:31 schreef Johan v. Althuis:
Als je die kip lang genoeg laat koken, geen enkel probleem...:-)...
Dat is vreemd, ik zie hier dat soepkip nog nooit een post heeft gedaan sinds zijn aanmelding meer dan drie jaar geleden. Die zou ondertussen allang een keer uitgelogd moeten zijn omdat de cookies ook verlopen.
Kun je ook natrekken op welk ip dat is?
Het was tijdens mijn stage periode bij Neways.
Mischien heeft daar ooit een eerdere stagiar zich aangemeld.
Nee, ik kan hier geen IP zien omdat die persoon nog nooit een post heeft gepost.
Voorzover ik kan zien zijn er twee gebruikers aangemeld met die naam, nl. "soepkip" en "De Soepkip".
De eerste gebruikt een Cistron-adres, de tweede een nep-email adres.
Van beiden kan ik de IP ook niet zien.
Toch niet 'SoepVlieg', die heeft via hetzelfde IP gepost...
Ik zie dat jullie beiden veelvuldig via hetzelfde ip gepost hebben.
En ook via host "mail.neways.nl"
Hmm dacht ik al.
Ik heb inderdaad weleens gepost tijdens mijn stage. SoepVlieg zal ook wel een stageloper zijn geweest.
Henry wat bedoel je met veelvuldig? (spamming :S)
Veel voorkomende IP's voor zowel jij en SoepVlieg, beide toegang gehad tot het zelfde computernetwerk in dit geval, bij dynamische IP's krijg je ook dubbelen maar dat is 1 of 2 keer.
Blijkbaar heeft SoepVlieg niet uitgelogd en is er geen onderscheid tussen pc's.
