Kan iemand mij aan een schema van een versterker merk ALTAIR type MF1600 helpen
Alvast beste dank
Fons
wat doet hij wel/niet miss?
kan vanalles zijn.
heb geen schema maar miss kan je foto trekken.
check de bias ook eens.
anders miss in de spanningsversterkingtrap of een eindtor stuk kan vanalles zijn.
meet al eens eerst de bias en de voedingsspanning na
Een kanaal bestaat uit 16 transitor
8 x K176 en 8 x J56
Voeding spanning is dezelfde als het andere kanaal die goed is
zo zonder schema meet ik aan de twee kanalen de zelfde spanningen op de print
Fons
schoon ampje :)
hopelijk geen eindtorren defect ofzo (zijn trouwens mosfets ;) )
zijn moeilijk te vinden en een echte replacement is er niet
http://sound.westhost.com/mosfets.htm hier kan je ze blijkbaar nog bestellen zolang de stok er is moest het nodig zijn
ik gok ergens in de voortrappen.
kan jebeschrijven wat voor vervorming?
heb je een scoop? zoja signaal volgen van trap tot trap en waar het vervormt zit het probleem.
Kan een dood MOSje tussenzitten die de rest meetrekt.
Valt niet altijd op, ze hoeven nl. niet in sluiting te liggen.
Check de spanning tussen gates en sources (uitgang), als het goed is gedaan heeft iedere MOS zijn eigen gateweerstand.
Daarvoor zit meestal een beveiliging in de vorm van een anti-serieschakeling van een zener en een diode, of twee zeners in antiserie. Een clampschakeling met een CE-overgang die de gatespanning wegtrekt komt ook wel voor, de basisspanning van die tor wordt dan afgeleid uit de spanning over de sourceweerstand.
Kan er eentje van die zeners of torretjes van door zijn gepiept.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Moeilijk om alles op te volgen
Kan ook niet aan alles wanneer hij onder spanning sta ( of ik moet alles met verlegdraden maken ) gans de eindtrap is een grote vierkantige buis met daarop de eind torren op en de voorversterkers langs de zijkanten
Ik beschik over alle meettoestellen ( van 1967 zelfstandige technieken )
Vraag alleen maar voor een schema of waar ik het kan vinden
Toestel is in spanje gemaakt
Die clampzeners of torretjes kun je zonder bedrijfsspanning meten, de boel moet toch open.
Heb je wat foto's?
Schema's zullen lastig zijn denk ik, uit Spanje komt heel veel OEM spul, ook van bijv. RAM audio, dat zie je onder vele merknamen terug.
Geen slecht spul, zeker niet, maar nergens gedocumenteerd.
Ummm.......met foto's bedoelen we hier doorgaans het *inwendige* , de vorm en kleur van het kastje is wat minder belangrijk bij een reparatie... :+
Zal maandag proberen enkele foto's te plaatsen
aan KT88
heb enkele foto's naar u ge mailt
wil u er enkele hier plaatsen a u b
Dank u
Fons
Hier zijn ze, ze zijn klikbaar.
http://img360.imageshack.us/img360/4034/dsc00001am5.th.jpg
http://img456.imageshack.us/img456/4351/dsc00002hq4.th.jpg
http://img336.imageshack.us/img336/5138/dsc00003xa7.th.jpg
http://img186.imageshack.us/img186/444/dsc00004au1.th.jpg
http://img444.imageshack.us/img444/9499/dsc00005pc3.th.jpg
http://img336.imageshack.us/img336/6717/dsc00006pw3.th.jpg
Aan Fons en alle anderen: svp. geen foto's zenden aan mij, tenzij ik daar specifiek om vraag.
In de FAQ staat hoe je ze zelf kunt plaatsen op het forum, het kost mij gewoon teveel tijd en resources om dit steeds voor anderen te moeten doen.
Alvast bedankt voor de medewerking!
Helaas kan ik weinig verder zien met die foto's, ik denk zo dat de gateweerstanden op de prints onder de transistoren zitten (moet haast wel om oscillaties te vermijden), de clampzeners of transistoren zullen denkelijk op de main print zitten, dat mag eenzijdig zijn (d.i. niet per transistor, maar per stel).
Ik heb op het werk eens in de RAM docu gekeken, maar ook daar helaas niets aangetroffen wat hiermee overeenkomt.
Is nu allemaal bipolair, dit zal wel iets uit eind 80 of begin 90 zijn denk ik, zover gaan wij niet terug.
