heeft er iemand toevallig hier een service manual van? zou handig zijn. ben voor iemand deze aan het opknappen. klacht was storing(gekraak) en bij luide bassen zou hij niet mooi meer spelen. wrsch potmeters en wat elco's hier en daar. schematje is wel handig. eindtrap bestaat uit 2sd613 en 2sb633.
goed voor zo'n 30w ofzo per kanaal.
zie alleen niet goed hoe deze gebiasd is.
zit geen trimmer in en ook geen diodes zal vaste bias zijn wrsch....vind ik nogal raar ma swat
Kijk eens of je van die kleine zwarte druppelvormige diodes ziet zitten, die gebruikte Kenwood vroeger veel.
In die tijd stonden die trapjes vaak strak in B, met nagenoeg nul ruststroom, de tegenkoppeling moest dan maar de crossover wegwerken (gaat niet best).
Elco's inderdaad, en ook de kleinsignaltorretjes controleren op zwarte aanslag op de pootjes.
Dat weghalen helpt niet altijd, als het door de behuizing heen de bonding wires en de die heeft bereikt, dan blijven ze kraken.
Universeelvervangers: kleinsignaal NPN = 2SC945, 1845.
Kleinsignaal PNP: 2SA733, 992.
Indien er elco's in de uitgang zitten (asymmetrische voeding) : vervangen.
Inderdaad de potentiometers vervangen kan al genoeg zijn.
Mogelijk heb je het schema dan niet meer nodig.
k ga wat spitten dan :) als de warmte hier tenminste draaglijk blijft.....
wta me ook verontrust is dat er in de voeding naar de eindtrap geen zekeringen zitten.
er zit primair een zekering en secundair voor de preamp en tuner voeding. geen zekeringen voor de eindtrap......
heb nog geen druppelvormige diodes gevonden.
op het eerste zicht is de class A driver bootstrapped. die elco zal ik vast al maar vervangen.
voedingselco's lijken nog ok alhoewel ze ondersteboven zijn gehangen en met een middel zijn vastgeplakt tegen de print.
potjes ga ik idd vervangen. alhoewel als lekkende elco's weg zijn kan dat gekraak ook al minder zijn. pootjes moet ik nog controleren op aanslag. had ik al niet meer aan gedacht.
