Fantomaz
In eerdere Forumtopics las ik de nodige bouwprocedures voor etsbakken. Het kwam met name neer op 5 kantjes glas tegen elkaar kitten en hopen dat de kit het een paar jaar houdt.
Nu las ik ook dat -ik meende- Henry S hiervoor een Glasblok heeft onthoofd en zo een massieve glazen bak had.
Enthousiast dat ik doorgaans ben, had ik dit toevallig aan mijn vrouw verteld, die mij doodleuk vertelde dat er "accubakken" te krijgen waren van massief Glas.
(heerlijk die onschuldig bedoelde voltreffers van mijn meelevende vrouw
Aldus een aangeschaft voor 4,50 Euri bij de blokker en nu mijn vraag:
Is dit toereikend? (en nu heb ik het niet over de maatvoering. Ik ben van plan alleen kleine PCBtjes te bakken)
En vooral; kan ik hier een verwarminselement in kwijt?
Of is de "bak" dan te klein?
NB een CDrom voor schaalimpressie.
Het onthoofde glasblok was mijn oude etsbak. Tegenwoordig heb ik een ISEL bak, nadat iemand hem uit zijn pootjes liet vallen.
Jouw accubak is prima. Neem een plaatje PVC om de bak mee af te dekken de aquariumthermostaat voor de verwarming kan daar dan doorheen.
Om de luchtbelletjes te maken kan een aquariumpompje en siliconeslang gebruiken.
Volgen mij heeft XENOS grotere accubakken.
Ik gebruik zelf een vierkant aquarium van glas bedoeld voor goudvissen. Waren een jaar of 2 geleden te koop bij intratuin.
Ganzz
Op 16 juli 2006 23:55:17 schreef Fantomaz:
In eerdere Forumtopics las ik de nodige bouwprocedures voor etsbakken. Het kwam met name neer op 5 kantjes glas tegen elkaar kitten en hopen dat de kit het een paar jaar houdt.Nu las ik ook dat -ik meende- Henry S hiervoor een Glasblok heeft onthoofd en zo een massieve glazen bak had.
(heerlijk die onschuldig bedoelde voltreffers van mijn meelevende vrouw)
Of is de "bak" dan te klein?NB een CDrom voor schaalimpressie.
Ik heb bij okaphone een ET-10/20 etsbak gekocht, koste 45E dacht ik dan heb je een bak waar 2,5 ltr vloeistof in gaat, een pomp en verwarmings geval. je kan daar gewoon A4 mee etsen en je hoeft niet te hobbyen
Het punt met alternatieve etsbakken is volgens mij vaak dat ze niet erg plat zijn, maar ook dik waardoor er voor een bepaalde oppervlakte veel meer etsvloeistof in moet.
Ben_
Glastegels en accubakken zijn bij uitstek geschikt, zeker geen risico op loslatende kit en dergelijke.
Dat is een nadeel als je maar zelden een printje etst inderdaad. Als je veel etst maakt het in feite zoveel niet uit aangezien een groter volume etsmiddel ook langer meegaat.
Ibanez
Klant en klare is makkelijker:)
(@ Fantomaz 2 topic's over etsen;) en 1 over belichten;))
[Bericht gewijzigd door Ibanez op ]
Old wief!
It wasn't me!
pcnerd
Take a parachute, and jump!
hmm, het is niet "hopen dat hij het een aantal jaren volhoudt", maar meer "prefentief opnieuw kitten na een aantal jaar" een stuk of 5.
zo'n paar voor en nadeeltjes van een zelfgekitte bak - zo'n accubak/tegel:
voor:
-eigen maatvoering, kan uiterst nuttig zijn
-afhankelijk van waar je het koopt goedkoper
-materiaal erg makkelijk verkrijgbaar (glas + bison siliconen glaskit)
-mogelijkheid tot kiezen van hittevast glas (probeer daar maar is accubakken van te vinden..)
-mogelijkheden tot tal van andere aanpassingen als geintegreerd element enz. enz.
tegen:
-kan duurder uitvallen
-moet om de 5 jaar opnieuw gekit worden
-absoluut geen snelle oplossing (spul moet 1,5 weken drogen)
-kan een boel werk worden
nog toevoegingen?
Fantomaz
Op 17 juli 2006 11:00:21 schreef Ibanez:
Moet wel leuk blijven. Ik wil alleen kleine printjes (Eagle kan toch niet groter dan 10x8cm) en het scheelt etsmiddel)
Nee dit is gemeend en geen Cognitieve Dissonantie
Ja maar telkens weer toegespitst op een ander aspect.
Een nieuw topic is weer voer tot discussie.
Op 17 juli 2006 20:34:49 schreef Henry S.:
OAld wief!
Of bisto in Liwadder
It wasn't me!
Nee inderdaad. Het was iets anders Met een Rode H, nl Hugo Weller
Het is in ieder geval het overwegen waard en zeker een betere oplossing boven een gekitte bak, rekening houdend met het feit dat het alleen kleine printjes moeten worden.
Ik had ook nog champagne glazen overwogen, maar die waren net te klein.
Op 17 juli 2006 21:34:40 schreef Fantomaz:
Nee juh, dan was't 'Oud wief' weest
En in het Frysk Ald wyf.
Old wief is Gronings dacht ik, of Drenths
Op 17 juli 2006 21:54:14 schreef Henry S.:
In het Drents ja
Frits Kieftenbelt
De etsbak die ik op m'n website gebruik heb ik ook zelf gekit.
Helaas heb ik daar destijds geen foto's van gemaakt.
Ik hem hem al een jaar of 5 en nog steeds waterdicht.
Glasplaat en glasstripjes op maat laden snijden bij de schilder.
Onderste glasplaat plat op tafel leggen.
Glasplaten en glasstrips ontvetten met aceton en niet meer op die punten met de vingers aanraken (zeer belangrijk!)
Kit op een glasstripje smeren en tegen de glasplaat aan drukken en daar weer zware boeken tegen aan leggen zodat de glasstrips haaks op de glasplaat blijven.
Als alle 3 glasstrips er tegenaan staan, nog even met de kitspuit aan de binnenkant langs gaan.
En nu... ik dacht dat ik dit eerst heb laten drogen een paar dagen, alvorens de tweede glasplaat op het geheel te leggen, nadat ik eerst weer kit op de strips had aangebracht.
Maar het kan ook zijn dat ik het geheel in één keer heb afgemaakt.
Nogmaals, ontvetten is zeer belangrijk
Ik heb zelf spijt dat ik toen geen foto's heb genomen.
MAH
ik ngebruik gewoon een oude ijsbak met een bodem etsmiddel erin. de bak gaat in iets groters met warm water. werkt prima, alleen even zorgen dat de print niet op de bodem komt te liggen. dus wat eten we vanavond?:P
big bang
Kit die het een paar jaar uithoud? Je moet wel degelijk materiaal gebruiken hé. Mijne glazen etsbak houdt het al langer uit. Maar ik heb het anders gedaan.
Eerst glazen platen op de verbindingen geplakt met zeer sterke 2 componentenlijm en daarna dik afgekit.
Nog iets, ik heb gehoord dat Loctite een speciale glaslijm ontwikkeld heeft die verhard onder UV licht.
Zodra m'n vakantie voorbij is kan ik opt werk eens zien of ik de nr nog vind.
- - big bang - -
