Ik ga een afstandbediening maken die dient om 12 uitgangen (laten we het houden op leds om het eenvoudig voor te stellen) te besturen die 12V nodig hebben.
De zender bevat 12 knoppen, een IR-led, moet werken op 12V en moet zeer klein gehouden worden, dus slechts een aantal ic's en componenten bevatten.
Ik heb dus een encoder nodig die per knop een andere code doorstuurt via de IR-led en een decoder in de ontvanger die die code terug omzet en 1 van de 12 leds doet branden (afhankelijk van de knop waarop gedrukt wordt).
Iemand een idee hoe ik dit best aanpak?
Alvast bedankt...
free_electron
Silicon Member
En wat betekend holtek Free..... Is dat een tekening van een hol of zo waar de vraag maar in moet.
Rob of Matthijs,
Heb je al eens de mogelijkheid bekeken om een PIC te gaan gebruiken. Op het net zweven nogal wat schakelingen rond over dit onderwerp. Mischien is zoeken op PIC en IR een hint Of zoek anders op afstandbediening want dat is eigenlijk wat je wilt maken.
Er zijn schakelingen die een zg RC5 code gebruiken waardoor je een TV afstand bediening kunt gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Gharryh op ]
Heb eens gekeken naar holtek en dit werkt maar op 1,8 à 3,5V.
De zender moet werken op 12V dus holtek is niet de oplossing.
En ik heb al veel bekeken en gezocht op internet, naar afstandbedieningen, RC5,... en nog niet echt iets bruikbaars gevonden.
Vandaar dat ik het hier even vraag...
Ik heb zelf al een klein bakje als zender waar de 12 knoppen net inpassen en de IR led inzit, nu nog de encoder.
Ik gebruik liever geen PICs, enkel ic's.
De decoder van de ontvanger ook liefst enkel met ic's.
Er moet toch een eenvoudige ic bestaan die de 12 ingangen (waarvan er slechts 1 tegelijk hoog is) omzet in een code die doorgestuurd wordt via de IR led en dan ontvangen wordt door een TSOP en die code doorstuurt naar een eenvoudige ic die de code decodeert en de juiste uitgang hoog maakt.
Dit is precies wat ik zoek.
Alle hulp is welkom...
BruzaQ-Inc
Gewoonte is de intelligentie van de menigte
heeft velleman zoiets niet in hun gamma ?
Misschien eens proberen daar technische info over te vinden....
Die heb ik al
Die zender van Velleman werkt met een PIC16F630 en ik wil het doen met ic's.
Wees gerust ik heb al uren zitten zoeken op internet naar zo'n eenvoudige ic, maar tevergeefs.
Ik heb ook al een paar uur dit forum afgezocht, maar niet echt iets bruikbaars gevonden, tenzij ik erover gekeken heb natuurlijk (kan altijd).
In ieder geval, iemand die zo'n ic of ic's (die werken op 12V) kent, mag dit altijd even melden.
Alvast bedankt...
Encoder IC's op 12 volt zul je niet gauw meer vinden. Niemand wil graag 12 volt gebruiken als het ook met 3 kan...
Is een stabilisator geen oplossing?
Er is wel een (oudere) PIC die rechtstreeks op 12 volt kan: de 16hv540 (helaas niet in flash; alleen EPROM/OTP)
Vanwaar de aversie tegen een PIC?... (goede oplosssing...)
Heb ik geen ervaring mee en programmeren is niets men sterkste kant, of zijn die PIC's al voorgeprogrammeerd?.
En ik werk regelmatig met ic's.
Vandaar...
[Bericht gewijzigd door robmatthys op ]
Ik heb aan de uitgangen 12V nodig.
Is het dan niet nodig dat de zender ook op 12V moet werken, zodat die data doorstuurt van 12V
Of is de spanning aan de uitgangen van de decoder enkel afhankelijk van de ontvanger zelf en niet van de grote van de data die doorgestuurd wordt?
Maar dan heb ik dus in ieder geval een decoder nodig die op 12V werkt.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Zoals ^^ het zo treffend verwoord, kan je bij de voti webshop een paar IC'tjes vinden die IR kunnen zenden en ontvangen. Een zenderIC, en een overeenkomstig ontvangstIC, en de randcomponenten die je in de datasheet vind, daarmee moet je al wat kunnen lijkt me.
Met een simpele transistor kan je gemakkelijk de omzetting maken van 3V of 5V of whateaver naar 12V (laat de transistor de massa schakelen, dat is het gemakkelijkste). Op welke spanning je decoder werkt maakt dus helemaal niet uit, desnoods hang je relais aan de uitgangen om er 1500V mee te schakelen.
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
Even zoeken op het internet en dit gevonden:
http://jap.hu/electronic/codec.html
Heb gemerkt dat de auteur snel op vragen reageerd.
Bij ieder project is de software voor de pic downloadable
Mocht het allemaal niet lukken, misschien het volgende idee:
Motorola decoder/encoder IC 145026 en 145027. Deze worden o.a. gebruikt in Märklin treintjes, maar zijn van oorsprong door motorola ontwikkelt voor geragedeur openers. Je kunt er een 80-tal codes mee instellen (Zender en ontvanger moeten gelijk zijn wil het werken) en hebt dan 5 bit data die verzonden/ontvangen wordt.
Zender voorzien van LED, ontvanger van TSOP.
Frequentie is standaar 38Khz
Tis maar een idee wat me zo snel te binnen schoot. Nooit zelf geprobeerd, maar moet wel kunnen.
Fred
Wij gebruiken dit in de modelbouw dat klopt en het werkt uitstekend. De datasheet is te vinden op:
http://www.xs4all.nl/~hendk/download/sgs145027.pdf
Wouter van Ooijen
Fantomaz
de IR-8dx van Rentron
www.rentron.com
8bits, versleuteld (ook niet onbelangrijk) onder 5 bits
Frits Kieftenbelt
www.picbasic.nl
Kijk bij 'Projecten'
Is redelijk eenvoudig om te bouwen naar jouw 12V.
En ik denk dat een PIC goedkoper is dan "gewone" IC's, wat jij het liefste hebt, maar waarom?
[Bericht gewijzigd door Frits Kieftenbelt op ]
Bij die mc145026 heb je A1 tem A5 als adres.
Daar mag je kiezen wat je wil (11010, 00010,... maakt niet uit)
Als de decoder mc 145027 dan maar diezelfde code bevat als het adres.
Ben ik juist?
Bijna..
de ingangen A1 t/m A5 worden als TRITS gebruikt, niet als bit. Uitleg:
De status kan zijn:
+5v = 1
gnd = 0
open = 2 !!!!!!!!
M.a.w. elke van de 5 heeft 3 mogelijkheden, i.p.v. 2 zoals dat bij een BIT is.
Maar het klopt, als ze maar beide gelijk zijn, dan begrijpen ze elkaar prima!
Fred
Op 18 juli 2006 00:37:36 schreef belvend:
Bijna..
De status kan zijn:
+5v = 1
gnd = 0
open = 2 !!!!!!!!M.a.w. elke van de 5 heeft 3 mogelijkheden, i.p.v. 2 zoals dat bij een BIT is.
Maar het klopt, als ze maar beide gelijk zijn, dan begrijpen ze elkaar prima!Fred
Ja ok, maar ik zorg ervoor dat alles ofwel aan massa ligt ofwel aan 12V, dus dit kan geen probleem zijn eh...
Volgens mij kan ik het zo doen...
In de afstandbediening heb ik dus 12 knoppen, dus 12 ingangen waarvan er steeds maximum één op 12V staat.
Die voer ik eerst door een ic die die 12 ingangen omzet in een 4bit code (0001 tem 1100).
Die 4 bits geefk dan als ingang van de encoder mc145026 (die ik ook een adres geef, bvb 10101) en die stuurt die dan naar de TSOP via D_out die ze doorgeeft naar de decoder mc145027 via D_in die ook het adres 10101 heeft en dit herkent.
En die zet de 4-bit code dan over naar de uitgangen D6 tem D9.
Die stuur ik dan weer door naar een ic die de 4 bits omzet naar 12 bits die overeenkomen met de 12 uitgangen.
Klopt dit een beetje?
Yep.. zoiets gaat dat worden.. alleen..
de 145026 D_out gaat via een extra transistor naar een IR-led.
de 145027 wordt via een TSOP op de D_in gekoppelt.
Nu kan de zender via Infra rood data verzenden die de 145027 ontvangt en verder verwerkt.
De afstandsbediening kan gerust op 9 volt blokbatterij werken, als je voor de andere IC's dan Cmos neemt.
Misschien gaat het wel met 3volt (2 penlights)
Dat de ontvanger op 12v werkt, is om het even.
