Ik heb een dateq HPA600 versterker, en regelmatig als ik hem onbelast aanzet zie je meteen een flits van 1 of 2 zekeringen (8A) en is er minstens een eindtor (type 2sc) naar de vaantjes.
Vaak gebeurt er ook niets. (geen lichteffecten)
De versterker doet het verder goed, ook op maximaal vermogen in brug.
Iemand een idee?
Ja.
Neem een Boucherot filter (Een R van 10 ohm 2 watt, omwikkeld met 1 mm. dik spoelendraad, en maar lekker volwikkelen) in serie met de uitgang op, en zet daar direct voor, dus direct aan de uitgang, een Zobel netwerkje, bestaande uit een R van 10 ohm 2 watt NIET DRAADGEWONDEN in serie met een folie-C van 100 nF 250V naar ground (speaker min).
Loop verder de solderingen op de prints na, dat zijn als ik me goed herinner van die steekprintjes met allerlei BD139/140 achtige torretjes.
Check de bias over de emitterweerstanden (0.22 of 0.15 ohm), meer dan 5 mV mag daar niet over vallen in koude toestand.
Succes!
maar hoe kan het dan dat de torren stuk gaan? Heeft dit te maken met de (onmetelijk zware) ringkerntrafo die zijn eigen moet settelen bij het aanzetten, of wat?
Inschakelverschijnselen, oscillaties bij opstarten.
Kan van alles zijn, Dateq was destijds niet zo scheutig met stabiliteitsmaatregelen.
Dat, in combinatie met ouderdom van elco's e.d. kan de oorzaak zijn.
Trafo zelf heeft daar weinig of niets mee te maken.
Het ziet er naar uit dat het is opgelost.
Ik had voordat ik mijn probleem hier postte nog de tip gekregen om alle eindtorren tegelijk te vervangen, wat ik had gedaan. Ik durfde hem toen echter nog niet aan te zetten.
Nadat ik de modificatie had toegepast blijkt nu toch alles goed te gaan.
Iedereen bedankt.
Mark Willems
