BoilingThijs
meer verstand van verzekeren
Hoe doe ik dat...rf modulator?
het probleem: k heb een dvd speler met interne 5.1 suround versterker, scart out, antenne en coax voor de radio IN.
Ding kan dus of radio spelen of dvd draaien.
Ik wil er een line ingang op maken vanuit de pc voor mp3 over t zelfde systeem, hoe kan ik dat het beste doen?
Beetje zitten zoeken - RF modulator- maakt van de line audio een radiosignaal en is aan te sluiten op de coax input, heb alleen gehoord dat dit hoorbaar verlies oplevert in audiokwaliteit..liever dus anders.
Ding openmaken en de dvd stereo out naar versterkertrap opzoeken en onderbreken met een schakelaar (line/dvd). Maar goed dan moet die kast open...
Scart plug zelf zit ook een audio in (pin2 en 6) maar betwijfel of deze intern zit aangesloten op de versterkertrap..dit ga ik uiteraard zsm testen.
Misschien hebben jullie andere suggesties?
Thanks
Fantomaz
Dubbelpost
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op ]
Fantomaz
In ieder geval niet moduleren naar RF en weer terug via de coaxingang. Als je dat enigzins verkeerd doet, heb je ruis, een te zwak, of een te sterk signaal. Daar komt bij dat je dat niet kunt meten op die frequentie zonder geavanceerde apparatuur.
BoilingThijs
Okay...dan valt dat af
t gaat trouwens om de jvc ths11 mocht iemand weten hoe k aan een schema kan komen va dat ding?
Kan er helemaal niets over vinden ook niet op de jvc site..alsof de speler nie bestaat
Denk dat het aftakken wordt van de stereo out van t dvd circuit..moet toch ergens op de print te vinden zijn waar oo de radio de versterkertrappen ingaat?
mocht iemand een beter idee hebben hou k me erg aanbevolen..
Bij JVC zal je niet direkt een schema krijgen, pas na het overhandigen van vele €'s! Als een type niet meer leverbaar is wordt deze van de site gehaald.
http://www.eserviceinfo.com ligt even plat maar dat is de beste plaats om te gaan kijken voor een schema.
Heb je een optie om de scartingang te selecteren? Zoniet dan is deze waarschijnlijk niet aangesloten en zelf te gebruiken.
Je moet het idd bij de radio zoeken, op een punt tussen het detectie IC en de geluidsselectie. met een extra schakelaartje op de achterkant maak je de keuze tussen radio en line-in. En nu is het punt waar het te zoeken... Openschroeven en googelen met de type nummers op de ic's, let op, die kunnen ook op de onderkant zitten. Rond het detectie IC zitten filters voor 10.7MHz.
Gebruik ook je vingertoppen, op gevoelige punten moet je daarmee brom uit je speakers krijgen.
Ben_
Soms zit er ook nog een losse, herkenbare, stereo-decoder chip in het ontvangstgedeelte. De uitgangen daarvan zijn een sure-shot als je een signaal wilt injecteren.
BoilingThijs
Nee scart is niet te selecteren, waarschijnlijk alleen output voor de tv...dus de audio in op de scart zit vast niet aangesloten..al ga k dit nog wel even testen.
dit is nuttige info mannen bedankt! Ik ga die ic's s bekijken.
meestal als ik mn vingertoppen gebruik sta k onder stroom dus dat doe k wel als laatste
BoilingThijs
nou ...
het was eigenlijk te simpel - TV SOUND op de remote
dus de audio-in waren intern wel aangesloten en met een scartsplitter kan ze nou switchen tussen tv geluid en pc geluid. yiehaa
