Hallo
Mijn naam is jeroen
Ik ben 22 en VW monteur.
Om maar meteen met de deur in huis te vallen,
Ik ben op zoek naar iemand die voor mij een eprom kan solderen.
Ik heb een foto van de eprom.
http://members.home.nl/lwetering/chip.jpg
Is er misschien iemand in de buurt van hengelo die dat voor mij kan en wil doen,
Natuurlijk staat er een vergoeding tegen over.
Als er iemand is met vragen over volkswagen alarmen en alle electronica op en aan de volkswagen dan kan ik je misschien ook helpen.
Groetjes jeroen
Welkom op CO.
Nog een 'auto monteur'. Ben ik niet alleen.
Kan je helaas niet helpen met je soldeer klus, woon niet echt in de buurt.
(TIP: niet 2 dezelfde topics openen, vinden de moderators niet leuk ;))
nou, mijn antwoord dan maar opnieuw:
gewone dip-eeprom? gaat wel lukken...
ik kom regelmatig in de buurt daar, heb je de spullen staan of moet ik zelf wat meenemen?
trouwens, leuk dat je die foto hebt, maar zonder dat wij hem zien kunnen we er niks mee, laten zien die hap dus :+.
(modjes de volgende keer beter het ander topic sluiten, waarin geen relevante antwoorden worden gegeven? naja, ook twistpuntje).
//edit: ai, da's geen dip, geen ervaring mee (wel kleine puntjes voor de soldeerbout al, zal misschien thuis ik kijken of het lukt) meet ff de maat van die dingetjes op, is wel nuttig :).
dat wordt zoeken, weinig smd'ers in de buurt ben ik bang.
[Bericht gewijzigd door pcnerd op ]
Ik heb de foto er inmiddels bijgezet.
De electronicazaak hier in hengelo heeft een monteur die normaal gesproken dit soort klusjes doet.
Maar deze man is vandaag 3 weken met vakantie gegaan,
Vandaar deze oproep,
even bij z'n vakantie adresje op bezoek gaan? :+
Dat was dus ook mijn idee,
Maar dat was dus net niet de bedoeling.
Buiten het bedrijf om contact opnemen met een medewerker.
Kun je deze eprom zo solderen??
Ik zoek wel iemand die er een beetje ervaring mee heeft,
hij kost namelijk 150 euro,
het zou zonde zijn als hij verbrand of iets dergelijks.
Op 21 juli 2006 22:11:08 schreef The Headhunter:
Eitje, alleen woon ik in Groningen.
Jammer dat je helemaal in groningen woont,
Dus jij kunt smd solderen ??
Groetjes jeroen
SMD rework station is wel handig, ander mol je de boel.
Ik neem aan dat die in een ECU zit?
Is die niet software matig te tunen?
(tis een flash geheugen.)
Op 21 juli 2006 22:07:08 schreef pcnerd:
Je bedoelt de ruimte tussen de pinnetjes?
Op 21 juli 2006 22:15:56 schreef chipje:
Ja klopt,
Dit type is nog niet software matig te tunen,
Er is ook een regelbare eeprom voor te krijgen maar die zijn weer een stukje duurder,
wel dure dingetjes, trouwens, je kunt alles quoten in 1 post hoor ;).
verder de maten, kan ik zo niet zien, behuizing, pinnetjes en de afstand ertussen.
//edit:
dat ding moet je volgens mij veel goedkoper kunnen krijgen, moet enkel de data er nog in.
//edit:
maatjes: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/55566/AMD/AM29F800.htm…
Op 21 juli 2006 22:19:52 schreef pcnerd:
1.27mm 22pinnen per kant.
Die dingen die kun je ook wel goedkoper krijgen.
Alleen de productie van de software kost een vermogen,
Zijn er al mensen die zich aanbieden?
Ik wil er wel een stukje voor rijden,
Groetjes jeroen
[Bericht gewijzigd door jeroen22 op ]
Op 21 juli 2006 22:14:01 schreef jeroen22:
Groetjes jeroen
Ja hoor .
Dit formaat is geen enkel probleem.
Op 21 juli 2006 22:39:19 schreef The Headhunter:
[...]Ja hoor .
Gaat het alleen om het insolderen of ook om het desolderen van de oude eeprom?
ook het desolderen,
Groetjes jeroen
desolderen is wat minder leuk.
Maar smd is goed te solderen met een soldeer boutje.
helaas woon ik een beetje uit de buurt
Als ik het goed gedaan heb zit de chip op zijn plaats en werkt het.
We horen vast wel even of het ook werkelijk werkt.
hij moet nog een uurtje sturen voordat het geprobeert kan worden.
Rappe service, Head! Desolderen een beetje gelukt?
En nu maar hopen dat je baas niet gaat zeuren over bijbeunen... >:-)
dan moet de baas z'n chip ook maar ff vervangen worden >:)
Desolderen blijft altijd wat lastig dus helaas toch een paar padjes beschadigd, wel goed te herstellen gelukkig.
Nog geen feedback gehad of het ook werkt.
Kan aan mij liggen hoor, maar SMD van dat formaat (de-)solderen is zoooooooooooooooo ontzettend peanuts...
Thuis aangekomen,
Computer aan gesloten
En toen het moment.
die sleutel.
en starten en starten en starten,
dood,
storings geheugen uitgelezen,
Ik kan niet meer in het motor regelapparaat komen,
computer er weer uit gehaald,
Goed met het vergrootglas gekeken.
Bij pootje 6 vergeten een doorverbinding te maken,
Deze maakt dus geen contact.
Hopen dat dit het probleem is en dat de rest intact is gebleven,
Ik hou jullie op de hoogte.
Kijken of ik headhunter nog kan berijken voor een vervolg afspraak.
of iemand in de buurt van hengelo moet zich aanbieden.
De eprom moet er dus eerst weer af,
Groetjes jeroen
Groetjes jeroen
