Toestel led knippert 2X als ik hem aanzet?
par seconden geluid dan niets.
Dat blijft hij dan ook de hele tijd doen, verder niets?
Captnoord
mov eax, 0x666
Ik denk dat je wat gedetaileerdere info moet geven. Foto's, het interne, heb je al gemeten? Zo ja wat heb je gemeten.
Verder nog niets ondernomen, kennis kwam met verhaal dat bij overschakelen naar txt het toestel uitging.
Dit probleem heb ik ook. Ik kan het wat uitgebreider uitleggen en het is een bekend probleem voor dit type toestel. Wanneer ik de tv per ongeluk op teletekst zette, schakelde de tv over op een soort stand by modus (beeldscherm lijkt zich uit te schakelen als soort van veiligheidsmaatregel omdat de tv de resolutie niet aan kan). Dit probleem is makkelijk op te lossen, door de stekker eruit te trekken en te wachten tot het lampje niet meer knippert.
Mijn probleem is echter van wat hardnekkiger aard. Ik heb de televisie proberen in te stellen op 4:3 modus, maar toen deed de TV dus weer hetzelfde als bovenstaande. Echter, nu onthoudt de TV die instelling en gaat hij zodra hij aangezet wordt op 'tilt'. Hoe zet ik een (deze) TV op fabrieksinstellingen terug, of hoe reset ik hem? Ik heb geen verstand van printplaten e.d. maar ken wel iemand die me kan helpen als iemand een idee heeft hoe dit probleem op te lossen. Alvast bedankt, ik zou het erg op prijs stellen..
