basz
Low cost Mantis CNC bouwebeschrijving zie www.basmolkenboer.nl
Sorry dat ik de zoveelste ben die een programmer heeft gemaakt die niet werkt. Eerst wou ic-prog helemaal niet werken maar nadat ik de nt-compabilitiet gedownload had werkt ic-prog wel. Nu zie ik de balkjes lopen dat hij bezig is met programmeren. Maar dan gaat hij veriveren en dan krijg ik de beruchte 0000h error.
Aan mijn pc kan het haast niet liggen denk ik. Hij draait dan wel op win xp maar ik heb de NT driver geavtiveerd. Ook heb ik beide compoorten in de instellingen van ic-prog gebruikt dus dan zou ik sowiesow de goede poort moeten hebben gehad. Ook heb ik de programmer in de andere poort van mijn pc gestopt.
tussen pin 14 en pin 5 meet ik 9volt dus mijn compoort zou goed moeten zijn?
ik heb deze programmer gebouwd:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/111
btw nog iets waar ik over twijfelde. D7 sluit ik dus met de zwarte kant aan pin 4 aan?
alvast bedankt!
grtz Bas
Eh, nee.
Het zwarte streepje op de diode is gelijk aan het streepje in het sybool (kathode).
Controleer ook de rest van de diodes even
basz
pffffffff shame on me. Nu je het zegt komt het me super bekend voor:P
ik ga ff 6 diodes nakijken en dan hoor je weer van me
grtz Bas
Ibanez
basz
oke van 5 diodes weet ik nu zeker dat ze goed zitten maar van de zenerdiode 8,2 volt twijfel ik.
hij ziet er als volgt uit:
---[||| ||]dus links een derde zwart dan een stuk grijs/blauw en dan helemaal rechts een dun streepje zwart.
welke kant moet ik aansluiten op C2 van 100uf?
BTW erg handig ezelsbruggetje!
grtz Bas
[edit] tussen pin 5 en 14 meet ik nu maar 5 volt. Klopt dit nog?[/edit]
basz
dat kleine streepje aan de rechterkan is inderdaad de kant die aan C2 moet. Mijn programmer doet het nu namelijk:D:D:D:D:D
allemaal bedankt!
grtz Bas
mocht je er later nog problemen mee krijgen (deze programmer is berucht
) altans, ik neem aan dat het om de jdm gaat, dan kun je mischien de RDC (of was het RCD) programmer proberen, icm winpic.
http://feng3.cool.ne.jp/en/rcd.html
RCD programmer dus... verdorie, ik onthou het nooit...
Fantomaz
Of je kunt je beroepen op de ervaring van veel CO-ers en gaat voor de WISP628 van VOTI (www.VOTI.nl)
Op 23 juli 2006 20:51:53 schreef Fantomaz:
maar die is weer wat duurder, en die RCD werkt ook erg netjes
Fantomaz
Op 23 juli 2006 20:53:19 schreef Lucky luke:
Accoord, maar hoeveel mensen kennen die RDC? (Ikke niet)
Als je een technisch probleem hebt, is het lekkerder om op meerdere mensen terug te kunnen vallen.
Daar komt (voor mij) bij dat de Wisp ook PIC's kan proggen terwijl deze in hun socket zitten. Je hoeft niet voor elke aanpassing de boel los te wrikken.
Verder zul je me niet horen over de RDC hoor! Als hij werkt is het goed lijkt me.
basz
Op 23 juli 2006 20:49:55 schreef Lucky luke:
mocht je er later nog problemen mee krijgen (deze programmer is berucht) altans, ik neem aan dat het om de jdm gaat, dan kun je mischien de RDC (of was het RCD) programmer proberen, icm winpic.
jep ik merk het dat hij berucht is. Eerst werkte hij maar nu niet meer......
en ik heb geen idee waare het aan ligt
nadeel van de RCD is dat je een verloop stukje erin moet drukken voor sommige pic's
grtz Bas
Het ranzige aan al die goedkope programmers zonder interne logica (zoals RCD en JDM) is dat ze de asynchrone RS-232 interface verkrachten om er synchroon data mee te gaan verzenden en vaak en passant óók nog een program voltage mee op te wekken.
Dat werkt allemaal prima .. in principe. Bij mij werkte het op de ene PC wel, op de andere niet. Kan met van alles te maken hebben (spanningen op de RS232 poort, timings). Ook vrij subtiele verschillen in de programming specs van diverse PICs kunnen van invloed zijn op het al dan niet werken van de programmer.
Mijn advies: koop een Wisp. Die gebruikt een net communicatieprotocol zonder truuks, en is dus in opzet al veel betrouwbaarder. Ik werk er met veel plezier mee. Als je de mogelijkheden en prijs vergelijkt met andere verkrijgbare programmers is het volgens mij veruit de beste keus.
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
Op 23 juli 2006 20:02:18 schreef basz:
oke van 5 diodes weet ik nu zeker dat ze goed zitten maar van de zenerdiode 8,2 volt twijfel ik.hij ziet er als volgt uit:
grtz Bas
je pic is stuk.
als er eerst 9 volt op stond dat is je pic nu as van binnen.
er hoort 5 volt op te staan weet je wel waar je mee bezig ben ??
pic is altijd hoog 5volt of laag 0volt
met pwm kun je andere niveaus halen.
basz
nee erg goed weet ik niet wat ik doe ik bouw gewoon het schema. inmiddels doet mijn progger het weer het lag aan windows deze keer:S
grtz Bas
Op 23 juli 2006 22:22:11 schreef Kevinoud:
Seriele poort kan meestal maar weinig leveren, heb er eens per ongeluk een fout in de progger gestoken (-12V ipv 5V), werd nauwelijks warm)
Op 23 juli 2006 22:12:32 schreef Frans77:
Het ranzige aan al die goedkope programmers zonder interne logica (zoals RCD en JDM) is dat ze de asynchrone RS-232 interface verkrachten om er synchroon data mee te gaan verzenden en vaak en passant óók nog een program voltage mee op te wekken.Dat werkt allemaal prima .. in principe. Bij mij werkte het op de ene PC wel, op de andere niet. Kan met van alles te maken hebben (spanningen op de RS232 poort, timings). Ook vrij subtiele verschillen in de programming specs van diverse PICs kunnen van invloed zijn op het al dan niet werken van de programmer.
het werkt wel bij mijn PC in ieder geval. ik heb nu ook een wisp, die doet het natuurlijk nog beter.
dit soort goedkope proggertjes heeft altijd wat rara verschijnselen, als je begrijpt wat ik bedoel
(winpic moeten herstarten ongeveer elke minuut wil het blijven werken ?!?)
maar voor snel af-en-toe een PICje proggen gaat het heel redelijk hoor.
wist ik veel dat ik besmet zou worden met het microcontrollervirus...
basz
mijn progger werkt weer niet:S maar dit kan ook komen door de hoge temperatuur(hoop ik maar)
kwas net lekker dagje aan het uitproberen heeft dat ding geen zin meer.
Enne ja ik denk dat ik nu toch echt een wisp ga kopen maar 1 probleem.
VOTI webshop nieuws
De webwinkel is gesloten van 24 juli tot 21 augustus.
In deze periode zal ik soms aanwezig zijn om bestellingen en email af te handelen,
maar reken daar niet op. dus dan heb ik em pas na mijn vakantie:S
grtz Bas
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
Of je maakt hem zelf.
Download de hex code, en probeer je programmer weer 1x aan de praat te krijgen.
Voor de rest heb je een handje normale onderdeeltjes nodig.
Windows opnieuw starten wil zoms ook helpen.
/edit
Kijk ook even op www.picbasic.nl wat betreft de wisp628 en de galva-wisp.
[Bericht gewijzigd door chipje op ]
basz
nadeel is dan dat ik een PIC16F648A nodig heb en die heb ik niet. En ook die zou ik dan bijvoti moeten bestellen:P
Maar gelukkig draait alles weer het lag gewoon aan IC-prog. Ik heb niets veranderd aan dat stomme programma maar toch weigert hij te werken. met WINPIC gaat het gelukkig wel goed:D
grtz Bas
Frits Kieftenbelt
Ik zal het een keer erbij schrijven in het artikel van de Galva-Wisp, maar het HEX programma voor de PIC-programmer past tot nu toe ook nog in een 16F628(A).
basz
kan ik in de 16f628a gewoon dezelfde hexfile gooien dan? of moet ik nog het een en ander aanpassen?
grtz Bas
Frits Kieftenbelt
Op 27 juli 2006 20:39:27 schreef basz:
Maar gelukkig draait alles weer het lag gewoon aan IC-prog. Ik heb niets veranderd aan dat stomme programma maar toch weigert hij te werken. met WINPIC gaat het gelukkig wel goed:Dgrtz Bas
dat had ik ook
(heb nu ook de wisp. die werkt ook niet altijd. tot nu toe altijd omdat ik de ICSP connector verkeerd op het target gezet heb. tip: als je goedkope conectors zoekt voor ICSP, kijk dan eens naar rj45 stekkers (die dingen die normaal aan netwerkkabel en isdn kabel zitten)
Ik had jaren geleden al een JDM programmer gebouwd, maar nog nooit gebruikt. Aangesloten PIC16F628A er in en fout 0000h. De fout die iedereen heeft. Aan vele instellingen zitten sleutelen, de NT driver geinstalleerd. Geen resultaat.
Verder op de avond kwam ik er achter dat de verlengkabel die ik gebruik niet 1:1 bestuct is. Ik even naar mijn andere pc gegaan en ic-prog gedll en viola, in één keer.
Dag later een 1:1 kabel gehaald, en viola het werk ook op de andere pc. Zonder NT drivers zonder instellingen te wijzigen, behalve dan hardware op JDM gezet.
