Ik heb de volgende situatie
1. Softwarepakket op PC welke met intervallen van enkele miliseconden naar de status kijkt van de CD op COM1. Wanneer er niets op de CD aanwezig is, voert ie ook geen actie uit...
2. Een apparaat wat +5V afgeeft wanneer IDLE, en 0V wanneer er actie moet worden ondernomen.
Met andere woorden, wanneer de uitgang van het apparaat van +5V naar 0V valt moet er een signaal richting de CD worden gestuurd van COM1.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken???
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Moet/mag het signaal hoog blijven of moet het een puls zijn?
Kijk eens naar een MAX232 bijvoorbeeld. bedenk wel dat het RS232 protocol iets anders in mekaar zit dan TTL op spanningsniveaus e.d. moet de software een logische 1 zien of een 0 om actie te ondernemen??
Uitgaande van een blijvende 1 zou je de IDLE pen via een weerstand aan de basis van een NPN transistor kunnen knopen, de collector verbind je aan een TTL ingang van de MAX en tevens aan deze pin een pull up weerstand van 1k naar de 5V. de emitter van de transistor leg je naar GND.
Hoeft geen puls te zijn, want wanneer er actie is uitgevoerd valt de uitgang van het apparaat weer vanzelf in IDLE.
Op het moment dat de PC de com-poort monitort en er hangt niets aan, dan wordt er geen actie ondernomen, dus ik neem aan dat ie hoog moet worden?
Miezjel
Oke... probeer het eens zoals voorgesteld zou ik zeggen... zijn allemaal makkelijk verkrijgbare onderdelen.
Ik ga ermee aan de slag.. ik laat wel weten hoe het afloopt.
Dit schema is trouwens bedoeld om een audio-silence detector aan radioautomatisering te koppelen.
Officieel is dit niet mogelijk, maar dan maken we het zelf wel mogelijk
