ik heb een tijd terug 2 x 200watt speakers in mn scooter gebouwd met een 300watt versterker.
Nu ben ik dit zat (ik kon mn helm niet meer kwijt) en nu wil ik eigelijk deze speakers en versterker in een zelfgemaakte kist plaatsen.
Ik heb alleen geen zin om een accu en acculader te kopen en steeds weer op te laden etc.
Het plan is dus om dit geheel op het stopcontact aan te sluiten.
Ik heb begrepen dat ik hiervoor een transformator en een gelijkrichter nodig heb.
Kan iemand hier mij vertellen watvoor transformator en gelijkrichter ik nodig heb en waar ik deze eventueel zou kunnen krijgen?
(op de 12Volt 4Amp accu werkte alles prima)
Hoeveel Ampère neemt het totaal op?
http://www.hammondmfg.com/pdf/5c007.pdf de zesde afbeelding, formules staan er onder.
Ik begrijp de tekening niet echt eerlijk gezegd. **schaam**
Het enige wat ik weet is dat de speakers 4Ohm zijn en de versterker stabiel is tot 2 Ohm.
Jij hebt de FULL WAVE BRIDGE Capacitor Input Load nodig. Wat het schema inhoud van links naar rechts: trafo, gelijkrichter, elco, belasting (versterker).
Geef even wat meer info over jou versterker, en dan vooral het opgenomen vermogen, want het lijkt me sterk dat jij 300W uit een scooter accu trekt. Mocht de versterker echt 300W zijn dan heb je een behoorlijk stevige trafo nodig (25A op 12V)!!
Die 300W geloof ik ook niet, vandaar de vraag naar de opgenomen stroom.
Het is dus een sta-300 van supertech
http://img161.imageshack.us/img161/7461/sta300gm5.jpg
Owwwwww, 2*20W, wat is de waarde van de zekering?
Dat vraag je mij?
In een STA-200 zit bijv maar een 4A ding in.
Nee dat staat in het boekje.
Het vraagteken is alleen om aan te duiden of het mogelijk is.
Installatie: Onderdelenlijst
Let er op dat de set de volgende onderdelen bevat:
1x Vermogensversterker
4x Zelftappende schroeven
1x 10A ZEKERING
4x Platte ringen
4x Borgringen
1x Connector-en kabel set
Ah ok, in de versterker zelf zit ook een zekering, van buitenaf bereikbaar.
10A is rijkelijk veel voor een Supertech Amp, rommel maar gelukkig uit de handel.
Op de site van de dozenschuiver staat al een tijdje geen info over Supertech, en aangezien het een nederlands 'merk' is, is het dus gebeurt met die zooi, wat nu nog te krijgen is is oude voorraad.
Je bent er blijkbaar ook niet erg over te spreken...
Nee, niet echt, om me voorzichtig uit te drukken... En ken ook geen Audio/Video mensen die er anders over denken.
Maar goed, de stroomopname: 10A lijkt me veel, meten dan maar.
Dat is ook niet zo gek met merken die meer output in watts zeggen te hebben dan je er in stopt, 12Vx10A= 120 W, daar kan natuurlijk nooit 300 W audio uit komen :-)
Iets te laat gepost,was een reactie op
Op 25 juli 2006 18:23:41 schreef td6d:
[Bericht gewijzigd door morc op ]
