In een schakeling heb ik voor een component (vrij grote condensator) eigenlijk een soort 'combi' pad nodig. (Een combinatie van SMD en through-hole, zodat beide onderdelen kunnen worden gebruikt.)
Het kan wel met een gewoon rechthoekig pad, maar dan krijg ik ook zo'n pad aan de onderzijde...
Is het mogelijk om aan de bovenzijde een rechthoekig SMD pad, en aan de onderzijde een normaal rond through-hole pad te hebben?
Ik vrees zelf eigenlijk van niet...
Waarom niet, gebruik 2 componenten, beide op de bovenkant, de TH pads komen op beide zijdes, de smdpad op de bovenkant.
Zet die 2 componenten in je schema dan krijg je ook geen DRC fouten.
Nee dat kan niet. Een pad in ultiboard is namelijk of truehole (drillsize > 0) of SMD (drillsize = 0), en de pads mogen niet direct boven elkaar gelegd worden (Er is overigens wel een trucje voor, maar dat geld alleen voor 2 niet ronde smdpads op bottom en top)
Het gebruik van 2 componenten gaat je ook niet lukken, zelfs al zitten de pins in het zelfde net, dan wordt er nog een DRC error gegeven.
pas de component shape aan ;)
Dan kan je de pth en daarin de smd variant doen.
Dat heb ik hier wel eens gedaan
edit :
Dus 2 extra smd pads toevoegen aan de bestaande pth shape ;)
Wel ff de netlist bijwerken dan
[Bericht gewijzigd door mts plus op ]
Op 25 juli 2006 21:27:40 schreef KillerB the Supreme:
Dat is dus alleen maar een DRC waarschuwing, niemand die mij verbiedt een print op die manier te maken.
Dus die pads kan je gewoon stapelen.
Alleen is het netjes de smdpads net naast de drillhole te zetten.
Ik ga nog eens een en ander uitproberen. De condensator is vrij groot (10x10 mm vierkant), dus de component dubbel op de print zetten kost nogal wat ruimte...
Dat probeer ik het liefst te voorkomen. Anders krijg je steeds van die opmerkingen "weet U dat er een fout in de print zit?..." als je de DDF files naar de printboer stuurt... :)
Zet je het TH op de bovenkant en je smd aan de onderkant, of andersom als je smd boven wilt hebben.
Geen DRC meldingen, iedereen blij. In dat oppervlak van 10*10 kan je de smd vast kwijt, of anders moet je een of twee mmin leveren aan een kant.
http://plaatjes.metalruilen.nl/TH-SMD.jpg
