Goedemorgen,
Ik ben voor mijn werk bezig met een temperatuurkast (klimaatkast). En ik zit met een probleem. De kast bestaat uit grofweg drie onderdelen, namelijk een luchtcirculatie fan, met een verwarmings element van 1000W (4.2A 220V), en een compressor van 2000W (8.4A 220V).
De kast wordt aangestuurd vanuit z.g.n. NuDAM modules, er is een module met relais uitgangen, die de betreffende apparaten in en uit schakeld en een apparaat dat LM335's uitleest, dit is een +2.5 ~ -2.5V analog input module, die de door de LM335 afgegeven spanning uitleest in de computer, waar dan mijn programma deze converteert naar een °C waarde. Dit werkt allemaal goed echter wat is het probleem;
Als de kast omschakeld van Verwarming naar Compressor, (dit gaat tegelijk), dan krijg ik een negatieve transient op mijn ingangen van de analoge ingangen. En dat wil het gebeuren dat deze module, "vastloopt" de enige manier om het te resetten is dat de voedingsspanning verbroken en opnieuw aangesloten wordt. Dit is onmogelijk, mijn vraag is dus: Hoe kan ik de schakelpieken die worden gegenereerd door de compressor inschakeling (220V~ relais en compressor), verminderen ? Een condensator op de ingang zetten werkt niet goed genoeg, gezien de puls breder is dan een naaldpiek, wat is de manier om een 220V ~ piek weg te filteren ?
Hoop dat iemand mij hiermee kan helpen,
Antoine
Condensator ca. 0,1uF tot 0,22uF in serie met een weerstand van ca. 100 ohm over de schakelcontacten van het relais zetten. Vonkblusser.
Ik neem aan dat het 220V is. Dus neem voor de condensator een 400 of 630V MKP type. Weerstand mag 1W type zijn.
Zijn ook standaard vonkontstoorsetjes te koop.
Storing kan ook geintroduceert worden door de spanning door de relaisspoel. Neem dan een anti-parallel diode op over de relaisspoel. Een 1N4007 zal wel voldoen.
Oke, dat van die weerstand zou kunnen ik wist het niet maar dat ga ik zeker eens proberen, een probleem van die relaisspoel dat kan niet want die relais zijn ook 220V (de spoel dus), als je daar een diode overheen zet is het einde diode lijkt mij. Maar dat van die weerstand en zo ga ik proberen.
Had je ook nog enig idee over het onstoren van die compressor motor ? Of is het zuiver het relais contact ?
Alvast bedankt,
Antoine
Waarom zou het einde diode zijn. Een 1N4007 mag 1000V bij 1A hebben, anders een 1N5408 1000V 3A, of is de spanning over de relaisspoel wisselspanning?
De meeste storingen worden veroorzaakt door de vonk tussen de relais contacten.
Als de compressormotor een koolborstelmotor is zijn hier standaard ontstoorsetjes voor te koop. Zet maar eens een condensator van de zelfde waarde als in het vorige bericht over de aansluiting van de compressor.
Is inderdaad een 220V~ relais... Daarom ik dacht al, ik ga het morgen direct een proberen met die condensatoren. Het is wel allemaal wisselspanning, maar dat maakt dan natuurlijk niet uit. Die compressor stoort alleen maar op de NuDAM modules als hij inschakeld, dus dat zou die schakelpiek wel een kunnen zijn.
Hartstikke bedankt, ik zal laten horen of het geholpen heeft.
Antoine
