Zou het op een of andere manier mogelijk zijn om met een pic en een vco of zo een RF zender te maken? ik dacht aan FM maar misschien zie ik het ietsje te simpel.
als je via FSK met een PIC een DAC aanstuurt die op zijn beurt een VCO aanstuurt... kan je dan op deze manier een RF zender maken? Als dit dan mogelijk is... hoe kan je dan een ontvanger realiseren?
Een 2de mogelijkheid die ik (in al mijn simpelheid) voor ogen zie is een frequentie opwekken met een PIC en deze frequentie dan te verhogen via een PLL en dit op antenne plaatsen...
Randvraag (wat ik misschien via wat research zelf kan beantwoorden): hoe breng je een signaal op antenne...
Het uitgangspunt is een RF afstandsbediening maken zonder SAW filters of Tx/Rx modules.
Als je iets draadloos wilt versturen (whatever dat is) zal je altijd een RX/TX module, in wat voor vorm dan ook, hebben.
Misschien dat dit een uitgangspunt is: http://www.freddospage.nl/
Nee je hebt picjes, 12F76 bla bla (prutser nummers) kijk even op de site van uchip (onder rfdevices) en die hebben al een kant en klare verzend unit aan boord, als je ASK gebruikt kun je een peak detector en een antenne (die genoeg band filtert) gebruiken voor de ontvangst (en demodulatie) van deze signaalen.
Mocht je dan toch echt een chipje willen gebruiken voor de ontvangst (omdat je een groter bereik wilt hebben, oid) dan hebben ze ook nog een demodulator chipje.
Let je wel op de verschillende versies (ze hebben iets van drie frequenties ergens op 433, 868 en nog iets)
Wil je het niet met een pic doen maar met een andere controller, dan kun je gewoon een antenne heen en weer raggen, zorg wel dat er geen dc op je antenne komt (dus zet een capaciteit tussen je micro en de antenne)
De antenne sluit je daan aan uC->capaciteit->antenne->capaciteit-> ground, Aan genomen dat je een loop antenne gebruikt. Voor versterking kun je altijd nog iets van een hf versterker gebruiken.
Het is naar aanleiding van freddospage.nl dat ik in deze richting van denken terecht ben gekomen. Probleem is dat ik er niet al te veel van snap :p (misschien kunnen wat ervaren elektronici wat meer uitleg verschaffen? :$)
Die rfpics ken ik... het probleem daarmee is dat je ze niet kan sampelen en blijkbaar ook niet kan kopen. Hetzelfde geldt voor die reciever IC's.
Het kan dus niet zo simpel als ik dacht?
Ik heb nog andere dingen tegengekomen ook moest het personen helpen.
MAX1472, transmitter.
MAX1470, MAX1473, reciever.
Het probleem hierbij (voor mij :p) is het aantal supplementaire componenten die nodig zijn, vooral voor de reciever IC. Het lijkt me evident om voor dergelijke hoogfrequente toepassingen SMD componenten te gebruiken, maar waar vind je die hé? Zekerlijk niet bij de lokale elektronicaboer...
Of zijn gewone componenten ook mogelijk?
En als er toch met Tx/Rx modules moet gewerkt worden... kunnen deze zelf gebouwd worden?
grtz, priest
Op 27 juli 2006 05:39:36 schreef Da_Priest:
Of het simpel is ligt erg aan je ervaring.
Ze zijn gewoon te koop hoor:
http://www.voti.nl/winkel/p/pics.html
HMM eerst eens gaan beginnnen met simpele elektronica? zo te zien aan je post ben je nog niet echt ervaren, bouw eerst eens een fm bug of zoiets, zodat je wat meer snapt van HF en wat daarbij komt kijken.
Als je smd onderdelen wilt kopen, digikey heeft ze of anders je lokale electro boer.
Melexis maakt datalink chipsets voor 434MHz en 868MHz (daar zit 1.27mm tussen de pinnen ipv 0.65mm)
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
