Ik ben op zoek naar een schema om uit een 50 Volt DC voeding een 12 Volt DC spanning te krijgen.
De 7824 welke ik in gedachten had mag namelijk max. 40 Volt in hebben anders had ik deze wel kunnen gebruiken samen met een 7812.
Wie heeft er wat?
In eerste instantie dacht ik aan een stepdown converter.
Maar kan ff niks tegenkomen op de national site...
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Zal het beste met een step-down gaan. Een lineaire omzetting met een 7812 ofzo zal een verlies van bijna 20 Watt veroorzaken. Je moet even op Google kijken welk IC er voor in aanmerking komt.
Dit is er bijvoorbeeld eentje: http://www.allegromicro.com/sf/8498/index.asp
[Bericht gewijzigd door fzwart op ]
Op 29 juli 2006 16:20:09 schreef muddy:
eerst met een symmetrische voeding er +-25V van maken
Leg eens uit.
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
zo'n 200 max. 300 mA (PC fan)Ik zei alleen 500 mA om er mogelijk een 2e aan te kunnen knuppen
[Bericht gewijzigd door Wuzzelez op ]
muddy
Op 29 juli 2006 17:12:59 schreef Henry S.:
Leg eens uit.
Met een symmertische voeding (schema op deze site) kan je van die +50V +-25 volt maken. Als je dan alleen de uitgang +25V -0V pakt, kan je daar een 7812 achter zetten (of zit ik nu verkeerd)
En voor een simpele PC fan kan dit ook nog :
o------o----- ------------o
'------o
Z Zener 12V
o--------------o-------------o
Op 29 juli 2006 22:55:47 schreef muddy:
[...]Met een symmertische voeding (schema op deze site) kan je van die +50V +-25 volt maken. Als je dan alleen de uitgang +25V -0V pakt, kan je daar een 7812 achter zetten (of zit ik nu verkeerd)
Dat klopt wel, maar geef dan het linkje naar het schema er bij.
muddy
Let wel: Of neem een opamp die 50 volt aankan, ofwel plaats zeners tussen de +50V en de VDD, en tussen de VSS en de +0V
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Op 30 juli 2006 10:23:20 schreef subsonik:
Wat een onzin schema.
Nee, het is gewoon een (mooie) stap tussen het bergen hitte verstoken met 78xx en het erg efficient werken met geschakelde voedingen. Wel kan je imho beter de opamp instellen zodat ie netjes 15V geeft op de 7812, waardoor je het minimum aan warmte verstookt.
Een geschakelde voeding wordt simpeler van schema, maar moeilijker om te begrijpen, het zal wel de efficientste oplossing blijven.
En Q2 gaat niet stoken? Denk eens na, langs waar loopt de belastingsstroom, waar staat welke spanning?
muddy
ja je kunt ook een geschakelde voeding gebruiken, alleen daarvoor heb je vaak specifieke ic's nodig, en daar ben ik absoluut geen fan van. Dan maar een iets omslachtigere manier, zoals dit. Werkt goed, en je hebt alleen standaard dingen nodig.
Keep it simple ( Stupid ! )
Mijn constructie boven was simpel, dit is alweer ERG complex.
Sterker nog, een dikke weerstand doet het hier ook.
Een standaard 5poot switcher met een spoeltje en een diode er naast was hier de mooiste oplossing, maar om de een of andere vreemde reden vind men spoelen nog altijd eng.
Een LM317HV mag je overigens direct aan 60V hangen.
Muddy, je schema verstookt evenveel als alle andere minder ingewikkelde equivalenten. Ik opteer voor een simpele step-downconvertor gevolgd door een 7812.
Ik denk dat het dan een LM 783 of een LM317 HV gaat worden dan kan ik de fan ook nog enigzins regelbaar maken.
Op 30 juli 2006 11:04:17 schreef subsonik:
Het blijft linear. natuurlijk gaat Q1 en Q2 stoken maar het werkt prima, het knooppunt van de emitters wordt precies op halve voedingsspanning gehouden als R1 en R2 gelijk zijn.
Knoop er nog een 7912 aan en je hebt een gestabiliseerde symetrische vouding uit 1 voedingsspanning.
Het regelgedrag van de torren wordt verbeterd door deze te vervangen door darlingtons.
muddy
moest de - ingang van de opamp niet aan de emitter van de npn aangesloten worden? ipv de basis? Ik heb het namelijk wel zo geleerd?
Op 31 juli 2006 17:17:55 schreef Sine:
Waarom zou je zo moeilijk doen voor een fannetje ?
Inderdaad. De TS gaat waarschijnlijk al voor een HV regelaar.
Anders is dit nog een simpele idee voor een verlaging van de ingangsspanning:
____
e.g. TIP29C | |
------o--------- ------------|7812|------
| \ ^ |____|
'--z<------- |
18V / 1Watt |
---------------------------------o---------
