hallo techneuten,
Hier een toch wat vervelend probleem met een thomson 21dc320, het apparaat is niet op het front en ook niet met de afst. bediening te bedienen.
As er een poging tot bedienen wordt gedaan , dan verschijnt een slotje in het scherm met de letters P + I .
De afst. bed. is oke, heb ik een IR ontvanger en osciloscoop aan gehad.
Weet iemand hoe dit uit het slot te halen ??
Ik heb er verder geen idee van hoe dit werkt ! Maar zit er niet ergens binnenin een backup-batterij of bijvoorbeeld een resetknop ?
heb je ergens een chassis-nummer? (icc of etc...)
meestal is de procedure voor het service menu: toestel in std by zetten, afzetten met netschakelaar, de knopjes vol- en pr- tegelijk indrukken (op het toestel, niet op de afst. bediening) en dan het toestel aanzetten met de netschakelaar. Gedurende ong 10 seconden de knopjes nog ingedrukt houden, het toestel start dan op en je zit in het service menu.
Als je op exit drukt staat er nog "F" in de linker-onderhoek, je kan terug naar het service-menu door op de blauwe knop te drukken.
toestel even af- en aanzetten en de "F" is weg.
Hey Stefan, het chassisnr. moet volgens mij zijn ITC008.
En de truc met -p / -vol werkt niet. Het 'op slot 'teken blijft in beeld.
Heb je toevallig nog een andere manier cq methode ?
hey evarist , bedankt voor de tip alleen dit werkt ook niet.
Ik heb het vanuit opstarten geprobeerd en vanuit werkende positie, in beide gevallen komt'ie in het slot terug.
Dit ding maakt me een beetje @@#$%&#@#
Heeft er iemand nog een tipje ??
Zoef de Haas.
Op de tip van Help is nog geen reactie gekomen. Dus hier dan nog maar een keer, als de backup cel sluiting heeft, kan hetzelfde gebeuren. Even de spanning op de cel meten. (Indien aanwezig)
Groetjes Hans.
Hey Zoef,
Dit is toch een wat moderner teeeveeetje. Na de philips K30 heb ik geen backupbatt. meer gezien.
Zo'n ding met een eeprommetje erin en die hou je dus niet zomaar voor het lapje.
Toevallig kwam ik op het spoor van de TD van Thomson in Alkmaar. Daar is een zeer behulpzame collega ( Renee ) en die gaat mij een geprogrammeerd eprommetje sturen.
En daarmee is dit probleem dan verholpen. Als het goed is.
So long 2 you All.
Op 15 augustus 2006 18:09:39 schreef John77:
Ik heb je de training-manual ICT008 gestuurd. Hier staat het beschreven.Succes,
John.
Hoi, John77
Zou je mij ook even die manual willen doorsturen aub? Ik zou iets aan de geometrie willen afregelen.
Groeten,
Stijn
