Hallo beste mensen,
Als u op het plaatje kijkt begrijpt u wat ik bedoel.
Zo'n accu indicator wil ik precies namaken zodat ik de spanning altijd af kan lezen.
http://www.powercatcher.nl/assets/030.jpg
Kunnen jullie mij helpen aan schema's? Die precies klopt?
Op Conrad.nl kon ik niks vinden.
Dan heb je niet goed gezocht want bdat is een gewone voltmeter.
Dat zijn gewoon kant en klare modules te verkrijgen bij C.
Zoek bij Conrad eens op DVM MODULE 310.
En dan 2 weerstandjes van 19.9 KOhm en 100 Ohm
(Accu +) --- |19.9K| --- --- |100| --- (Accu -)
              (In + van de Voltmeter)
En dan de min van je accu aan de In - van de voltmeter verbinden.
Maar gaat dit dan ook werken als je hem aan een Lood accu aansluit 12 v 7ah? Want een volle lood accu geeft vaak 14.4 aan?
Als je hem zo ansluit kan hij tot 19.99V meten.
Ze geven alleen een voedingsspanning van 9V typ. op in de gebruikshandleiding.
Maar ik weet dus niet wat de Max. is.
Mischien moet je de module dan vanaf je accu met een 7809 spanningsregelaar aansluiten of gewoon op een 9V batterij laten draaien.
Als je de voedingsspanning vanaf je accu haalt en op je accu staat bijvoorbeeld 7 volt dan werkt je meter niet meer.
Ik voed hem ook met dezelfde accu en ik wil de accu ook kunnen meten constant. Dit i.v.m. bereik voerboot zie plaatje
