Ik heb een 3.3V device en een 5V device. Alle signalen zijn unidirectioneel.
Voor signalen van de 3.3V chip -> 5V chip ga ik er van uit dat 3.3 > 2.5 dus dat het wel als 1 herkend zal worden.
van de 5V -> 3.3 chip heb ik een 1k weerstand er tussen gedaan in de hoop dat ik de 3.3V chip niet opblaas. (hij draait nog steeds, dus
Lijkt niet betrouwbaar te werken. Tips?
Die ESD diodes in de chip mag je eigenlijk niet zo misbruiken(met die 1k weerstand)
Zet nog een diode bij van de ingang van de 3.3V chip naar de +3.3V
Diode: Done. Heb nu 5V chipje ook op 3.3 gezet, werkt betrouwbaar, dus het is niet dat de boel te langzaam is met die 1k weerstand er tussen of zo. Hij gaat nu weer naar de 5V kant, nu MET diode. (wist eigenlijk wel dat het moest maar was lui).
OK. Heeft niet geholpen.
Op 6 augustus 2006 12:20:49 schreef rew:
Pas hier heel erg mee op, lees goed de datasheets na van de ICs die je wilt verbinden. 3.3V chips hoeven niet per se 3.3V als hoog-output te hebben, de werkelijke spanning kan lager zijn. En de 5V chip hoeft niet per se 3.3V als hoog te zien, hangt helemaal van de specificaties af. Misschien gaat het prima maar ga er niet blindelings van uit.
De ESD diodes zijn daar inderdaad niet voor bedoeld. Verder kan je als de 3.3V niet veel belast wordt de spanning ook omhoogtrekken met je 5V via de weerstand en diode. Er loopt namelijk stroom van de 5V, via weerstand en diode naar de 3.3V. Die stroom moet ergens heen. Als er geen of weinig belasting is moet die stroom terug in de voeding (sinken), en de meeste voedingen kunnen dat niet, waardoor de spanning gewoon hoger wordt.
Veiliger is een buffer met TTL ingangen, bijvoorbeeld de 74HCT541. Die leest 3.3V niveaus goed en geeft dan 5V outputs. <- Sorry dit was precies andersom.
edit: Gebruik je wel schottky diodes?
3.3V is voldoende belast (er branden een zwik leds, best fel ook wel, max stroom door de weerstand is iets van 1ma << 8 leds.
Je hebt gelijk: strict volgens de spec hoeft het niet te werken: vin_H min = 3.5. De 3.3V staat op 3.27, belast met een LED levert de 3.3V chip nog steeds 3.20.
Ik weet niet meer wat voor diodes ik ooit in mijn "diodes" bakje heb gegooid. Er staan er nu 2 parallel.
... vingert nog wat door het bakje.... Nog een andere diode. slechts 1 exemplaar beschikbaar. Die er bij geprikt -> er begint wat te werken: ik krijg stabiele digitale resultaten.
Niet de juiste, maar ze zijn stabiel. De "mag op alletwee" chip is een AD converter, en als ie op 5V staat, geeft ie een precies 2x hogere waarde aan dan ie zou moeten.
(vref = vcc = top weerstandsdeler, -> meetwaarde verandert niet tussen vcc=5V of 3.3V)
Dit moet een digitaal probleem zijn. Ik zoek....
1 clock pulsje wat breder gemaakt, nu geeft ie op 5V de juiste resultaten en op 3.3V de helft.....
Mijn MPX5100 druksensor is kapot: het zou hier 914mbar zijn.
Voordat ik het vergeet: "Owe you guys one!" Had nooit gedacht dat het hieraan zou liggen.
