Din aansluiting tegelijk voeding? (Sharp platenspeler)
Beste mensen,
Ik heb hier een platenspeler van Sharp, een RP207. Speelt beide zeiden af dus vrij apart (Sharp heeft wel meer van die spelers). Echter de speler bevat een aansluiting die ik niet ken. Op het stickertje wat boven de kabel zit staat dat die aansluiting alleen op 1 type amplifier aangesloten kan worden.
Is het mogelijk dat het een aansluiting betreft waarbij de voeding is ingebouwd in de audioaansluiting (in de aansluiting lijken ook een paar meer pinnetjes te zitten dan in een stereo din aansluiting) ? Hoe zou ik deze dan kunnen omzetten in een aansluiting waarmee ik hem op een universele versterker kan aansluiten, of is dat niet mogelijk?
Ik hoop dat iemand mij hier meer over kan vertellen! Alvast bedankt.
Groeten
Ik ken deze platenspeler niet, is ook weinig tot niets over te vinden op het net.
Ik probeer mij een voorstelling te maken hoe dit dan werkt, beide zijde afspelen?
Post eens een foto van de speler en de plug met bedrading, misschien is er iets te herleiden.
Op welk type versterker moet die speler dan aangesloten worden?
Deze speler schuift open als een CD-lade, en bezit over 2 aparte naalden die ieder de mogelijk hebben één kant voor hun rekening te nemen. Morgen maak ik goed foto's en zal ze plaatsen (als me dat lukt). Zal ook wat meer vertellen over de aansluiting.
De enige mogelijkheid die ik zie is openmaken en de draden volgen naar resp. element of voorversterker en voeding.
Uit de componentwaarden is dan wel op te maken of er enkele of dubbele voedingsspanning nodig is, en welke waarde.
Volgens mij is dat een besturing. Ik denk niet dat de voeding door dezelfde kabel gaat als zeer zwakke signalen.
Als ik mij goed herinner kon je met de versterker de PU bedienen.
Heeft de speler een netsnoer?
Dat is een slimme vraag; aanpak bij de wortel. Zover ik zie heeft hij geen netsnoer. Z.s.m. maak ik hem open en ga eens aan het zoeken naar een oplossing.
Hm.....nog maar eens een worteltje dan: zit er een gaatje in waar een stekkertje van een adaptor ingaat?
sorry voor de domme vraagstelling, maar gezien je beginpost ging ik ervan uit dat je de voor de hand liggende dingen al had bekeken.....
Nee ook dat niet. Er staat wel op dat voeding gaat via de amplifier sm-207h(bk)only. Heb een paar foto's gemaakt. Het betreft een 8 polige Din aansluiting. De foto van de langwerpige stekker betreft alle kabels die in de dinkabel zitten.
Kan iemand mij vertellen wat de kleuren betekenen, scheelt mij een hoop zoekwerk. Hoe kan ik uitzoeken welke spanning de speler nodig heeft (zonder de versterker te hebben)?
* trouwens heb foto's, maar weet niet hoe ik ze erbij kan zetten, wie helpt?
Foto's ergens op het web zetten. Bijv http://www.imageshack.us/
En dan de url tussen de codes [ img ] ...url plaatje... [ /img] (zonder de extra spaties).
Bedankt voor de tip. Hierbij de foto's, ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen met deze klus.
http://img162.imageshack.us/img162/5927/dsc02389sd9.jpg
http://img162.imageshack.us/img162/1135/dsc02390lq7.jpg
Aansluiting Dinkabel op printplaat:
http://img162.imageshack.us/img162/8352/dsc02392at7.jpg
Printplaat:
http://img301.imageshack.us/img301/9977/dsc02393ir4.jpg
Zo te zien lijkt de voeding me enkelvoudig, op de onderste foto zie ik een grote elco zitten met daarboven een stabilisatietransistor.
Wat is de spanningswaarde van dei elco?
Als dat bijv. 16V is, dan zou je daar eens 12 V op kunnen zetten.
De rest van de aansluitingen zijn denkelijk besturingssignalen vanuit de versterker.
Het audio is duidelijk, dat komt vanuit het midden van de print, met een grijs afgeschermd kabeltje.
Ik vermoed zelfs dat de RIAA correctie voorversterker al is ingebouwd.
het is interessant om een foto te zien van waar die dikke grijze kabel met al die kleine erbij naar achter gaat en overgaat in de zwarte kabel naar buiten, ik heb zo'n idee dat er achter de armmechanica nog een printje zit waar e.e.a. in elkaar overgaat.
http://img371.imageshack.us/img371/8695/dsc02396mw9.jpg
http://img371.imageshack.us/img371/1108/dsc02399dk7.jpg
Heb nog een paar foto's gemaakt, hoop dat je daar iets aan hebt. De groene elco is 16v. Welke kleuren zouden dan zijn voor de audio, en welke hebben te maken met het voedingsgedeelte?
Wat zou ik nu precies moeten ondernemen (ben een beginneling, moet nog veel leren op dit gebied, daarom heb ik me deze platenspeler aangeschaft)? Mocht je meer foto's willen zien, moet je het maar zeggen.
Bij voorbaat dank.
Kijk, nu komen we ergens!
Het audio is herkenbaar, dat gaat de grijze kabel in waar de aarde met de transparante isolator aan vast zit.
Op de voorste plug is dat vanaf links linker kanaal (wit), ground (transparent), rechter kanaal (rood).
De 12 V voeding zou je rechtstreeks op de elco kunnen zetten, of de draden volgen, dat kan ik vanaf hier niet zien.
Als je dit gaat proberen, en het blijkt stand-alone te werken, dan eerst een aux- of line ingang proberen voor je audio signaal.
Hoor je dan heel zachtjes een ielig geluid, dan de phono ingang van je versterker pakken.
Ah, dat ding!
@KT: veel pinnen op de plug, zou het meer spanningen vragen...
Hooguit een extra -12V voor een eventuele RIAA voortrap, die logica zal toch niet meer nodig hebben dan +12, de rest wordt gestabiliseerd in de speler zelf.
Om 5 volt helemaal uit de versterker te trekken lijkt me wat overbodig, het zou hooguit kunnen zijn dat er een soort "inhibit" signaal meekomt.
Dat is wel te meten, maar gezien het ding een eigen power knop heeft, denk ik toch dat hij zo wel stand alone te gebruiken zal zijn.
WAUW, wat een gaaf ding!
sorry, hier heb je niks aan, maar ik moest het even kwijt :)
Heb het mormel aan de praat gekregen door middel van een 12v aansluiting. Nu is hij werkend.
Het is dus een apparaat wat eerst alle nummers in het geheugen zet, dan controleerd en dan begint met afspelen. Althans, zou moeten afspelen. Hij scant netjes de LP af voor de liedjes, maar zet zijn naald(en) niet erop. En ik moet toch eerst dit proberen te verhelpen, wil ik verder kunnen met het aansluiten van de audiokabels.
En Jochem_S: als je hem zo gaaf vindt, mag je hem best van me overnemen. Je weet wat er aan moet gebeuren.
Hmmm.....nu wordt het lastiger.
Het kan een defect zijn (weet je of de speler nog werkte voordat je hem kreeg? ), of er is een extra spanning, of inhibit signaal nodig dat normaal gesproken uit de versterker moet komen.
Wel gek, ik kan me dergelijke spelertjes herinneren van Kenwood die het wel gewoon deden met een enkele spanning eraan.
Ik zie niet in waarom Sharp dat anders zou doen.......
Oeps......bedenk me net: zit er misschien nog ergens een transportschroef?
Waar ergens zit je in de buurt Mike?
Op 10 augustus 2006 19:30:57 schreef M1KE:
Quanta costa? Ben maar een arme ex-student (maar nog werkloos)..
[Bericht gewijzigd door Jochem op ]
Je kent het wel KT88: "hij heeft altijd gewerkt, maar staat al lang in de kast". Dat krijg je vaak mee bij de koop, in mijn geval dus ook.
De transportschroeven zijn er overigens allemaal uit, ik weet verder niet wat het kan zijn. Misschien een teken om het bij mijn Sony X50 platenspeler te houden.
Dus Jochem: Je mag hem van me overnemen voor de prijs waarvoor ik hem ook gekocht heb: 25 euro. Misschien leuk voor jou om aan te knutselen.
