Sinds bijna een jaar bezit ik een Revox A50 versterker.
Maar de eind trappen worden altijd gloeiend heet, sinds die hittegolf afgelopen zomer ben ik me zorgen gaan maken over het beestje.
De eindtrappen waren zo heet dat je ze niet meer kon vastpakken maar ik heb dat ding gewoon werkend 5 uur aan gehad.
Hier het bijna 50 jaar oude ontwerp:
http://img148.imageshack.us/img148/8047/seite03lb3.jpg
Mijn vragen zijn dus:
Is dit normaal voor vermoeidelijk een klasse B versterker?
Doen die temperatuur sensoren in dat ding ook nog wat?
Er zijn nieuwe condensatoren in gezet (zelfde waarde) is dat een probleem?
(De rechter eindtrap wordt net iets warmer dan de linker)
controleer de ruststroom van de versterkers, indien nodig de bias terugschroeven.
transistors mogen trouwens best heet worden, maar ik denk dat je ruststroom wat verlopen is.
Klasse B is het niet, eerder klasse AB en ik meen zelfs dat dit klasse A is.
Er zitten thermoswitches in van 80°C. Dus zo heet mag de eindtrap worden en daar leg je geen hand meer op.
Voor de zekerheid even de diverse spanningen kontroleren. Staan in het schema zo te zien.
Helaas, ik heb die spanning al een keer bijgesteld het zou nog steeds in orde moeten zijn.
Maar zolang die dus beveiligd is t/m 80 graden ga ik ervan uit dat de houten-buitenkast niet spontaan in brand vliegt.
(tussen haakjes wat is een klasse AB versterker?)
een klase AB-versterker is een transistor speciaal voor geluid.
Klasse AB leverd beter geluid, is beter voor audioapperatuur.
Captnoord
mov eax, 0x666
Op 9 augustus 2006 15:59:05 schreef Dizze:
Sorry maar zou je je eigen post even opnieuw willen lezen. S.V.P. dit is geen troll maar als mensen geen idee hebben dat iets zeggen wat niet helemaal waar is doen ze dat hun hele leven. En dat wil ik deze jongen niet aan doen.
Als het volgens Captnoord niet waar is wat dizze zegt moet u ook even vertellen waarom de quote niet waar is.
En om zeker te zijn kunnen we nog even wachten op een derde iemand die een verklaring geeft op de vraag: Wat is dan een AB versterker precies???
Op 9 augustus 2006 17:59:22 schreef Ewout:'
Om het nu over te tikken vind ik onzin.
uitleg versterker klasse Wel in het Engels.
En ook in het Nederlands
Met R520 (beide kanalen hetzelfde nummer) een potmeter, stel je de ruststroom door de eindtrap af.
Meet over R514/515 (1 ohm) de spanning, hoe hoger de spanning die je daar afleest, hoe hoger de ruststroom is en hoe warmer de versterker zal worden.
Ik zou hier een 10....20 mA verwachten, dat is dan 10 tot 20 mV over een van die weerstanden.
Als het dan nog te heet wordt naar je zin, dan iets verlagen.
Versterkerklassen houden niets anders in dan de manier waarop de eindtransistoren staan ingesteld.
In de audiotechniek spreekt men dan van het aantal graden van het signaal waarover een eindtransistor (of buis) versterkt.
Bijvoorbeeld 360 graden is het gehele signaal, dat is klasse A.
Over 180 graden is het klasse B, daarvoor zijn dus minimaal 2 eindtransistoren nodig, omdat 2 x 180 weer 360 is.
Klasse AB zit er wat tussenin, omdat als men percies instelt op 180 graden versterking per "device", er overnamevervorming ontstaat omdat de devices niet geheel lineair zijn.
Er wordt dan iets meer ruststroom gegeven, zodat de onderste stukjes van de karakteristieken elkaar overlappen (bijv. 200 graden, er is dan 40 graden overlap).
De overname- of crossover vervorming wordt zo geminimaliseerd.
Hetgeen Dizze schrijft is klinkklare onzin, als deze heer (of dame) niet voor gek wil staan dan wijzigt hij of zij die post even.
Op 9 augustus 2006 11:07:15 schreef Ewout:
Het is heel normaal dat transistors en ook koelplaten zo heet worden dat je ze niet langer dan een paar seconden kunt aanraken. Je vingers zijn slechte indicators.
Op 9 augustus 2006 18:12:30 schreef Hugo Welther:
Staan wel enkele pertinente onwaarheden, en nog wat meer halve waarheden in, naar mijn idee. Maar goed.
--- Quote from KT88 Moderator --- Meet over R514/515 (1 ohm) de spanning ......... Ik zou hier een 10....20 mA verwachten, dat is dan 10 tot 20 mV over een van die weerstanden. --- End of quote --- Volkomen juist. Als ik rechtsboven in het schema kijk dan zie ik met enige moeite 0.02V staan bij R514. Bij L501 staat 0V, weliswaar aan de andere zijde van die spoel, maar het lijkt me dat de weerstand van deze spoel voor D.C. zeer laag is, dus zal daar nauwelijks gelijkspanning over vallen. Dit betekent dan 20mV over 1 Ohm, dus inderdaad 20mA ruststroom.
Aan Ewout: Wat Moderator KT88 schrijft kun je vertrouwen. Deze man is een ware expert op audio-gebied. Ik heb al vele berichten van hem gelezen en het klopt volgens mij allemaal. Ik kan hier nog aan toevoegen dat een ruststroom van 20mA mij vrij normaal lijkt. En bij een klasse B of klasse AB eindversterker neemt de dissipatie van de power transistoren toe met het uitgangsvermogen. Als je dus langdurig de versterker op hoog vermogen laat werken dan is het logisch dat de eindtransistoren zo heet worden. Misschien is het verstandig om enige tijd het volume op een lager niveau te zetten en dan de temperatuur van de eindtrappen te meten. Als ze bij een laag volume niet zo heet worden dan is het normaal. En meet eens of de koelelementen waar de power transistoren op gemonteerd zijn een temperatuur hebben die weinig lager ligt dan de temperatuur van de transistor-behuizingen. Misschien is er een slecht thermisch contact. Als er een groot temperatuurverschil is dan zou ik daar eens naar kijken. Vriendelijke groeten van NPN.
Doe maar een jaar of 30.
Op 9 augustus 2006 23:05:42 schreef KT88:
Triest...
NPN: Ik heb inderdaad een keer grondig de transistor en koeling platen doorgemeten. De isolatie plaatjes zijn een klein beetje gaar maar er is geen contact tussen de koelingsplaten en de transistors.
Voor de rest is de versterker al een keer nagekeken dus het zal wel normaal zijn.
(de transistors zitten op de zelfde plaat gemonteerd.)
http://img96.imageshack.us/img96/6499/seite05el6.jpg
Het klopt wel wat je zegt dat ze wel warmer worden als de versterker belast wordt, maar die hittegolf maakte de versterker in ruststand zoveel warmer dat ik het een beetje eng vond worden.
Trouwens de verterker is gebouwd tussen 1968 - 03.1973.
Het schema zal wel veel eerder zijn gemaakt dus toch ongeveer 48 jaar oud. (het gaat hier wel om de A50 versie)
Wie nog meer interrese heeft kan de schema`s van alle revox machines hier downloaden:
Op 10 augustus 2006 15:03:29 schreef Ewout:
Geen 48 jaar oud, toen bestonden nog geen 2N3055's, maar op z'n hoogst 38 jaar. 1968 is 38 jaar geleden, we leven in 2006, niet 2016
Begin jaren 70 werden 2N3055's voor het eerst gebruikt, en tientallen jaren nog steeds wel.
Hoe is de fan, draait die nog goed op volle toeren en zonder bijgeluiden?
Met een dergelijke magere koeling is die fan van levensbelang.
En idd alles werd met het warme weer warmer dan normaal, de fan kan ook niet meer dan warme lucht verplaatsen.
Je kunt nog even nakijken of de montageboutjes van de eindtransistoren wel goed zijn aangedraaid, en of de temperatuursense-dioden (D501, 502) wel dicht genoeg op de koelplaat zitten. Desnoods wat dichterbij buigen.
Op 10 augustus 2006 00:49:00 schreef NPN:
U doet mij blozen, iets wat doorgaans slechts exemplaren van het andere geslacht voor elkaar weten te krijgen.....
En ik zit er vaak genoeg naast hoor, maar gelukkig is hier kennis genoeg aanwezig om meteen te corrigeren.
Blijkbaar ben ik erg goed in het snel genoeg camoufleren/herstellen van foute antwoorden
Nu, dat is nog eens een deuk in mijn zelfvertrouwen, kan niet eens meer rekenen.
Fan?
Er zit geen fan in, het is allemaal passieve koeling.
De grooste transistors zitten achterop, die worden dus ook het heetst. Ze zitten achter die + vormachtige afdekplaatjes. aan de achterkant. (zie tekening) hierboven.
De koelings elementen daarom heen worden daarbij dus ook heet.
De andere transistors, sommige kleine zoals bc546 hebben geen koeling.
De andere (metal cans) op de eindtrap hebben een koeling om zich heen geklemd.
Verder zijn er vrijwel geen luchtspleten. (een kleintje bovenin)
De houten behuizing erom heen word ook redelijk warm omdat de warme lucht nergens heen kan.
De versterker zelf heeft aan alle kanten genoeg ruimte (5cm) om zijn warmte aan de omgeving af te werpen.
Als je hier de achter ziet snap je wel wat ik bedoel:
http://img77.imageshack.us/img77/2210/a50ym7.jpg
Op 10 augustus 2006 19:29:27 schreef Ewout:
Nu, dat is nog eens een deuk in mijn zelfvertrouwen, kan niet eens meer rekenen.Fan?
doe mij ook zo'n deuk... Ik ben in de war met een andere versterker...
Waaaaaaaaaaaaaaaah boink!
Aan Kt88:
Ik weet 100% zeker dat ze vast zitten.
(ik heb ze aangedraaid)
De sensoren zijn soort van metalen ronden behuizing die op de koelingsplaten zijn gemonteerd, daar kan ik vrijwel niks aan verbeteren.
Verder is het feit dat u mensen wilt helpen veel belangrijker.
(ookal helpt u ze soms van de wal in de sloot)
quote: Blijkbaar ben ik erg goed in het snel genoeg camoufleren/herstellen van foute antwoorden
