zou het niet handig zijn als er op co een ''afdeling'' komt waarin je je mening kunt geven over elektronicaprodukten en dat je er ook een cijfer voor kunt geven. net zoiets dus als bij de shops. bijv. over soldeerstations, labvoedingen, multimeters oscilloscopen en andere meetapparatuur. dat je dan dus ook een cijfer kunt geven vor bepaalde dingen zoals: degelijkheid, vormgeving, mogelijkheden, betrouwbaarheid. dit lijkt mij erg handig als je iets gaat kopen. tis mar een idee.
mvg Mark
Lijkt mij ook wel handig, alleen zou je dan niet een hele lange lijst krijgen?
Dus indelen per categorie zou best zijn.
Allee mods, wat denken jullie?
Goed idee, per categorie wel te doen.
We kunnen misschien dit topic al gebruiken om te beginnen.
Bijvoorbeeld mijn soldeerstation:
Merk : Weller WS81
Specificaties :
  • spanning : 230V 25/60Hz
  • vermogen : 95W
Voordelen :
  • Zeer snelle opwarming (binnen 20 sec op temperatuur)
  • Zeer gemakkelijk onderdelen van te verkrijgen
Nadelen :
  • houder soldeerbout valt soms uit elkaar bij wegnemen soldeerbout
edit :
Nog vergeten : algemene beoordeling vier sterren en een half.
Op 10 augustus 2006 08:16:23 schreef cosphi:
Nadelen :
Tipje: Sla de houder voorzichtig met een hamer vast in de gietijzeren voet. Heb zelf ook de WS81, zelfde probleem gehad en nu al ruim een jaar probleemloos. ;)
Dank u voor de tip Buzz. Heb hem er nu ook ingebuisd met hamer. Zit nu stevig vast.
Dit is wel handig ja, als het zou komen. Wat ook wel handig is, wat nu Buzz tegen cosphi zij, dat je er ook tips kan neer zetten, wat bijv. stuk gaat en zo te reperaren is.
ja dat je evt vragen kunt stellen aan de personen die hem hebben of gewoon een algemene vraag over het produkt.
