Ik ben bezig met een buizen VCO en heb hiervoor een logaritmische stroombron gemaakt ter aansturing van de freguentie, de bedoeling van deze log. stroombron is dat de uitgangstroom verdubbeld bij 1 volt verhoging op de CV input, dus elke volt hoger aan de input is een verdubbeling van de uitgangsstroom, dit is noodzakelijk omdat een synth een 1Volt per Octaaf input heeft, en elke octaaf hoger is een verdubbeling van de freqeuntie.
Nou heb ik al een schakeling beetje afgekeken en beetje zelfbedacht maar deze werkt niet feilloos, er zijn wat tracking errors die worden veroorzaakt door de transistor array CA3086 die ik gebruik.
Hiervoor moet ik dus een betere gebruiken, en dat is het probleem, ik kan aardig schakelingtjes bedenken maar datasheets en uitzoeken wat nou de beste component keuze, daar zuig ik zwaar in
Dus wie kan mij vertellen wat een goede keus in deze is, wat is een goede transistorpaartje om een logamp te maken, het gaat om de CA3086 die ik nu gebruik, zie schema
Uit een andere thread, van Free_Electron:
oei voor zo een grote spanningen is dat inderdaad ene probleem. de FMTZ reeks van philips zal wel iets hebben denk ik
panasonic heeft er in ieder geval eentje : XN0555300L
kost gene drol en houdt 100 volt.
als je op de digikey website 'transistor arrays' intikt hebben ze er wel 800 verschillende. de meesten zijn wel voor laagspanning ( tot 20 volt Vceo) maar der zijn er ook ene paar voor 60 en 100 volt
als je ook gewoon zoekt op transsitor en je gaat de tabel binnen dan vind je rechts direct gematchte en duals. als je dan op Vceo filtert in het bereik +60 tot +400 volt nlijven er nog een 49 tal over ... keuze genoeg denk ik der zal er wel ene tussen zitten die werkt.
Ik zocht een PNP twin voor hoge Vce, dat heb jij niet nodig denk ik.
Op die digikey site (wel de .com nemen) staan er erg veel, moet ook wel wat voor jou bijzitten denk ik.
Die 3086 is zwaar obsolete, alleen al daarom zou je een andere moeten zoeken.
Nou dat is een beetje het probleem, hij zal er tussen zitten maar welke?
En ik zou niet weten wat voor Vce ik nodig heb, wat ik wel weet dat de spanning op de collector niet hoger wordt dan 15V + en dat ik een bereik van ca 10 octaven wil zonder trackingfouten, en de collectorstroom hoeft niet meer te zijn dan ca 5mA.
Maar ik zou niet weten welke ik zou moeten nemen...
Het zou mooi zijn als iemand anders ook voor mij alle "vervelende" klusjes op zou knappen.....
Dat is toch ook de charme van de hobby?
Ik heb er bijv. altijd een pesthekel aan om bij buizenversterkers de gloeidraadleidingen te leggen, dat is maar "bijzaak" , maar het moet wel gebeuren.
De search functie op digikey werkt redelijk goed, in de tijd die je nodig hebt om een foto van het schema ge-upload te krijgen via imageshack, kun je wel een geschikte vinden.
Okee, een zetje dan: Vceo 40V, Ic 100 mA.
Hfe zou je zelf moeten bekijken, het ontwerp is niet van mij.......
als je als electronicus werkt of gaat werken ergens, en je baas vraagt je om iets te ontwerpen, zul je ook zelf moeten gaan zoeken en uitvogelen. Part of the process, en hoe vaker je het doet, hoe beter je er in wordt.
Vragen mag je alles, en als ik zo een typenummer kon opdiepen had je het ook gekregen, maar helaas.
Ja, MAT03 ofzo, maar dat is obsolete.....
Misschien komt Free_Electron nog even langs met een idee....?
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Whoa, foutje, dat is de PNP, jij moet de MAT02 hebben, die is NPN!!!
free_electron
Silicon Member
de hfe bij dit ontwerp is niet van belang
ze gebruiken de diode karakteristeik van een be junctie om de versterke logaritmisch te maken
voor de gelijkloop is het WEL van belang dat die dingen gepaard zijn. ( vandaar die CA3086 in dat circuit. die dingen zijn van nature gepaard want het zijn identieke layouts die in dezelfde n of p-well liggen en gelijk geimplanteerd zijn. dus zijn ze ook identiek
de diode in ene be junctie werkt veel beter dan een normale diode voor dit soort spul.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Uhh hoeveel CA3086 zijn er nodig dan?? Ik heb er nog een stuk of 25 nieuw liggen, mede omdat ik zelf met een ARP2600 bezig ben. Daar hebben we ook nog een CA3046, CA3080 en de 2N3958(dual-fet) voor in huis.
Een paar CA3086's kan ik wel missen. Ik hoor het wel.
2N3904/3906 Termisch verbinden gaat ook erg goed BTW. Vaak is het de temperatuur die het tracking probleem opwekt. Compenseren met een PTC van 3500ppm/oC wordt ook vaak gedaan.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Het probleem is niet zo dat die 3086 obselete wordt, ik heb er hier nog wel een paar, maar ik krijg er geen 10octaaf range uit, lukt wel maar met flinke afwijkingen, krijg er foutloos ongeveer 5 octaven uit.
Ik heb deze gekozen omdat ie goed leverbaar was, elke electroboer in 020 heeft hem op de plank, en goedkoop is en hij werdt in simpele monosynth's ook wel eens gebruikt.
Waarschijnelijk klopt het wel dat je er niet meer dan 5 octaven uitkrijgt, heb zoiets al eens gelezen op het net en heb zelf een Moogje gehad waar deze ook inzat en deze had ook naar een klein bereik.
Maar ik zou dus niet weten hoe ik aan de hand van datasheets kan zien welke wel 10 of meer octaven aan kan, helaas ben maar een prutser...
Iig thanx voor jullie antwoorden
Amateur19
Hoeveel Volt/octaaf krijg je uit deze schakeling. Je hebt LIN-LOG amps van 1V/oct. en 2V/oct. Ik bekritiseer niet ik wil alleen met je mee kunnen denken.
Je wil 10 Octaven, dat is 120 toetsen op een keyboard. Pianoklavier is 88, 120 da's wel veel. Het is een lastige. De stappen per toets worden erg klein in een 1v/oct LIN-LOG amp.
Uit deze schakeling krijg ik ca 5 octaven, ik heb ook niet echt 10octaven nodig maar toch wel 8, ik heb een CV input van 0 tot 5 Volt, dat zijn dus 5 octaven en ik heb een keuze schakelaar waarmee je over 4 octaven kan schakelen, dus 9 totaal, en die hoge 9e is niet zo belangrijk, zo'n hoog octaaf wordt toch niet gebruikt.
Dus 10 octaven is ook weer niet nodig is een beetje ruim genomen, denk als ie 10 red, doet ie 8 op ze sloffen
