hoi,
ik heb een mp3 speler die ik door middel van een koppel stukje (2,5mm --> tulp stekker) op me (auto)radio aan te sluiten.
als ik dan de boel aan zet moet ik het volume erg omhoog draaien.
nu wou ik eigenlijk een versterker of iets dergelijks maken.
de versterkers die hier op de site staan is daar een een goede optie bij?
of is het sowieso niet slim om te doen ivm een te groot vermogen?
dank
berend
Move -> Audio
Paar keer versterken met wat opamps, LM358 oid, potmetertjes erbij om eventueel wat te dempen.
Het kan natuurlijk actief (paar torren of 'pampje), maar zou een stel 1:5 audiotrafo'tjes eigenlijk geen elegantere oplossing zijn in dit soort gevallen ?
Is het geen 3.5 mm (1/8" ) btw ? Komt veel meer voor als 2.5.
uhm ja is natuurlijk 3,5 mm. was typ foutje sorry
ik wil het wel zo klein mogelijk houden. dus weet niet of de trafos een oplossing zijn dan.
maar ik zat zelf te denken aan de 1 watt versterker die op deze site staat vermeld
Vergeet die maar, ongeschikt. Je hebt spanning nodig, niet het vermogen.
http://www.national.com/ds/LM/LM158.pdf pagina 16/17
ok dus als ik het goed begrijp is het spannings nivo van de 3,5 mm plug standaard lager dan die van de tulp stekker.
henry,
sorry maar ik begrijp niet veel van de datasheet.
dat zou een goede oplossong zijn voor het sterker maken van het signaal?
Op 11 augustus 2006 15:59:51 schreef BearHunt:
Waar leid je dat van af? Dat maakt voor de soort plug toch niet uit?
Je speler geeft gewoon te weinig of de ingang van autoradio is te ongevoelig voor de speler...
henry,
Ja, dat is de oplossing, maar als je datasheet en de schema's die daar in staan niet begrijpt, hoe wil je dan iets gaan maken?
Simpele versie:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/amp2.htm
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/preamp2.gif
Eigenlijk een microfoon versterker dus R1 en Mic vervallen.
R5 wordt een 5k instelpotmetertje en C1 wordt ook een 4,7uF elco, met de plus naar pin2 van het ic toe.
Bouw dit 2 keer.
