dimpie007
Hoe meer je zoekt hoe minder je vindt, slaap er eens een n8tje over
Hoi Hoi heeft er iemand een schema van dit type philips TV ? Het is nogal een oude TV
en vindt er niks van op internet. Enkel betaalsite's. De TV doet niks meer en weet dat het ergens in de voeding zit maar een schema zal al wonderen doen om deze te kunnen herstellen. greetz
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Het is een FL1.6AA chassis.
Hier staat een schema
PS. Mocht het onverhoopt een FL1.16AA zijn dan staat die er ook tussen. De lijst zegt 1992 - FL1.6AA en 1993 - FL1.16AA
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Zoef de Haas.
Waarom de voeding? Dit komt weinig voor, maar wil natuurlijk niet zeggen dat hij niet stuk kan gaan.
Meestal zit de fout bij deze toestellen in de lijntrap en is de tor om zeep. Ook de driver trafo zit vaak los en dat is tevens de oorzaak. Ook dat schijf C'tje gaat nogal een stuk. Fly back condensator en de lijntrafo behoren ook nog tot de mogelijkheden. Verder heeft dit toestel een protectie lijn en als die actief is, start de voeding niet meer op, genoeg om uit te zoeken.
Groetjes Hans.
