Aan allen.
Ik ben onlangs begonnen met PIC's programmeren.
Ik het het velleman K8048 bordje gekocht en daar ik
moeite heb met de if then else programmering in ASM.
Heb ik de Proton IDE Lite gedownload en geinstalleerd.
En begonnen met de minicursus PIC programmeren met PIC Basic. Ik gebruik de 16F628A PIC. Het eerste programma
vam de cursus in gevoerd. En in de PIC gezet met PROGPIC2.exe, juist van Velleman. Dat werkte.
Toen zelf een programma geschreven, gebruik makend van de cursus. Echter dat werkte niet, erger nog de PIC is niet meer te benaderen. Hieronder volgt het init gedeelde van het programma waarmee het fout ging.
Device 16F628A
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE
Clear
Symbol AAN = 1
Symbol Uit = 0
Symbol KeyUp = PORTA.0
Symbol KeyDown = PORTA.1
Symbol Reset = PORTA.2
Dim Gear As Byte
Gear = 1
PORTA = %00000000
PORTB = %00000000
TRISA = %00000111
TRISB = %00000000
Wie kan mij helpen?
Al vast bedankt.
Edit: De volgende fout melding komt steeds naar voren:
PROGPIC2 zegt: No Device ID Received
Hmmm, ogenschijnlijk is er niets met het programma mis.
Ik heb eerder het idee dat het aan de programmer ligt.
Maar ik ken de K8048 van Velleman niet, ik kan je zo niet echt van nuttige info voorzien.
Misschien een andere K8048 gebruiker?
maar gelukkig zijn er mensen die de progger wel kennen ;)
en daarom ook proberen een wisp te bouwen, nix tegen de k8048 maar hij ondersteunt niet alles wat ik nodig heb
oke het probleem de id wordt niet ontvangen
check voltage pin 4 op de pic
check of je kabel geod is aangesloten
blijft je powerled branden?
brand de read/write led?
we horen het graat
Bedankt Timmie,
Ik heb spanning gemeten op pin 4 en die is 11,45 V.
De powerled is On en de read/write led is on.
De 4 leds die default aan moeten zijn uit.
Als ik nu de programmer open en wil gaan schrijven,
gaat de read/write led uit en deze blijft uit, de
4 leds gaan even aan en dan weer uit. De melding:
no Device ID verschijnt nu. Zodra ik de melding wegklik gaat de read/write led uit en deze blijft uit. De 4 leds gaan weer aan en blijven aan. Als ik op de exit toets
klik van de programmer gaat de read/write led weer aan en deze blijft aan. Ook de 4 leds blijven aan. Door nu op de reset toets te blijven drukken, branden de leds even zwakker en gaan dan tenslotte uit.
Wat kan het probleem veroorzaken, zou het de PIC kunnen zijn?
Ik heb net een 16F627 geprogrammeerd, 'met blink2' en alles gaat goed.
Zou het toch de 16F628A kunnen zijn? Ja hoor.
Toen ik een andere 16F628A pakt kan ik deze ook met
'blink2' geprogrammeerd en ook deze werkt goed.
Nu heb toch een vraag; kan er iemand kijken of het init gedeelte voor verbetering vatbaar is?
Al vast bedankt!
nou daar gaan we weer.
als de spanning op pin 4 lager is dan 12 volt dan werkt hetniet wat is je voeding?
en welke 4 leds zijn default aan? zover ik weet is er nix default aan tenzij jij dat hebt geschreven naar je pic.
gaan we weer een poging doen.
zet je progger op een geschikte voeding en lees de voltage's uit na de regulatoren dit is respectievelijk 13 en 5 volt of iets in die strekking.
stop de pic in de voet en zet de progger in de stand prog. lees nu nogmaals de voltages uit.
dit kan gebeuren zonder dat de progger is aangesloten op de pc/laptop.
aan de INIT zie ik zo snel geen verbetering kun je misschien de hele code posten? en dan graag tussen [ code][/code] tags zonder de extra spatie
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
Ok Timmie,
Het volgende heb ik gemeten, Zonder PIC: 12,45V en 4,94V.
Met de PIC: 12,1V en 4,94V. Dit is gemeten op het standaard k8048 bordje van Velleman. De voeding is zwaar genoeg, 15,95V onbelast en 14,6V belast. Er worden 100 mA typen 12V en 5V regulatoren gebruikt. Ik ga de komende week de voeding aanpassen. Misschien is door de ontoereikende spanning, de PIC wel om zeep geholpen.
Is er nog iets met deze PIC te doen??
waarschijnlijk niet maar als ik je verhaal zo lees lijkt het er op dat de 2 diode bij de 78L12 door geslagen zijn
meet die eens door nummers staan in het schema
