Ik heb een probleem bij het programmeren van mijn RDVV zender. Ik gebruik de Velleman programmer. Ik krijg de foutcode 0000. Met een andere PIC hetzelfde probleem.
Wat kan de oorzaak zijn?
Als ik overgens het programma gebruik dat bij de Velleman programmer zit staat er Wrong File format. Met IC prog heb ik hier geen problemen mee. Maar deze geeft ook de zelfde foutcode.
Heb je de wel de goede com poort ingesteld? Weet je zeker dat alles goed gesoldeerd is en aangesloten is?
Ja alles is goed aangesloten. Het gaat om een kant en klare PIC programmer. Ik heb maar 1 com poort en er staat dat de programmer is gevonden.
Lorian
In the darkness you can't see, in the light you are blinded. It's within the shadows that things become clear.
Op 13 augustus 2006 09:11:14 schreef Radio Delta:
Hallo,Ik heb een probleem [...]
Updates voor de K8048 al gehaald en geinstalleerd?
http://www.vellemanusa.com/downloads/files/downloads/k8048_2_3_2.zip
en/of
http://www.vellemanusa.com/downloads/files/downloads/k8048_update_2_6.…
Voor het programmeren eerst de 16f84(A) wissen, maar dat wist je hoogstwaarschijnlijk al.
[Bericht gewijzigd door Lorian op ]
Rene Zwart
Draaiwerk? Proto Type? of ander enkelstuks draaiwerk? - draaitechniek.nl
juiste poort instellingen?
gebruik je misschien een laptop? soms kan er een spanning missen dan.
is de hex file niet corrupt?
[Bericht gewijzigd door Rene Zwart op ]
Ik gebruik de juiste poort. Ik heb nu de updates maar het werkt nog steeds niet. Heeft iemand anders de juiste HEX file voor de RDVV zender?
Ik ben zelf ook bezig met de bouw van een RDVV zender. Het programmerem van de PIC ben ik echter nog niet aan toe. Ik heb hier wel een HEX file liggen. Ik mail deze file wel even.
Rene Zwart
Ik heb hier ook de geprogrammeerde PIC liggen maar ik wil het juist zelf programmeren. Ik probeer nog wel wat dingen uit.
Lorian
Op 17 augustus 2006 10:47:47 schreef Radio Delta:
Zet de schakelaar op de programmer in 'Standby' (deze heeft 3 standen zet hem dus in de middelste stand), sluit nu de K8048 programmer op de voedingsspanning (15 volt/1 Ampere adapter werkt hier goed), vervolgens de RS-232 kabel van de programmer naar je COM-1 of COM-2 poort, prik nu de PIC16F84(A) in het desbetreffende voetje (IC3) en zet de schakelaar SW5 om naar de stand 'PROG.' Start nu pas de software ProgPic op je PC op, zet de compoort goed in ProgPic en klaar!
Kies de juiste pic in de software (in jou geval dus de 16F84 of de 16F84A of de 16F628) en erase de pic. Laadt nu de .hexfile en programmeer de pic. Gaat dit goed dan de schakelaar SW5 NA het programmeren in de stand 'Standby' terugzetten en nu pas kan je de pic verwijderen uit zijn ic-voetje.
Dat moet het zijn in een notedop.
Succes.
Vraag Hex file RDvv 8 watt en programmeren met P8048.
1. ben op zoek naar de juiste hex file(rdvv 8watt)voor het programmeren van de Pic 16f84a.
Heb hier verschillende hex files maar of het de juiste zijn weet ik zo niet.
2. het programmeren ervan met de Velleman kit lukt hier niet(miss. verkeerde files?)dus graag iets meer uitleg dan de bekende notedop hierover.
thxx alvast!
Lorian
Op 6 juni 2007 16:29:33 schreef melkboer:
thxx alvast!
Wat of welk gedeelte over het programmeren van een pic in de Velleman programmer is je niet duidelijk dan?
P.S.: zet je email-adres in je profiel, wel zo gemakkelijk.
@Lorian.
Nou een pic erinzetten,spanning erop, schakelaar in de standby stand dan start ik de software op en de schakelaar op prog.dan de hex file naar de pic schrijven dan de schakelaar weer opstandby,ic er uit maar verder als dat gebeurd er weinig,als ik de pic in de rdvv zet doet ie verder niks.dus grote kans dat er niks naar de pic geschreven is.
oja de pic's zijn nieuw.
ps. status mailadres nu zichtbaar.
grtzz.Theo
Lorian
Op 7 juni 2007 14:11:33 schreef melkboer:
@Lorian.
grtzz.Theo
@melkboer; geeft het display (1 x 16 character) ook niets te zien? Geen blokjes? En de achtergrondverlichting (backlight) is die zichtbaar, i.e. gaat die aan?
Draden naar het pcb en display goed? Heb je de massa aansluiting van het display aangesloten (controleren met ohmmeter)?
Stuur anders jou hex via email op (emailadres in mijn profiel), dan probeer ik hem hier uit in de programmer en in de zender. Je emailadres kan ik nog steeds niet zien in jou profiel namelijk.
73's
Lorian
Lorian
