hallo,
ik heb op zolder een SN74LS244N gevonden (IC). weet iemand wat die kan, hoe je die kan bedienen en al van die informatie? het enige wat erbij staat is: octal buffers/line drivers/line receivers
noninverted TRI-STATE outputs en een schema van de poortjes in de IC
GREETS,
electro
Op 13 augustus 2006 19:38:53 schreef Electro:
hallo,ik heb op zolder een SN74LS244N gevonden (IC). weet iemand wat die kan, hoe je die kan bedienen en al van die informatie? het enige wat erbij staat is: octal buffers/line drivers/line receivers
GREETS,
electro
hij kan een aantal digitale signale bufferen..ene kant er in andere kant er uit. met een enable ingang kun je als het waren de uitgangen loskoppelen van de rest van de schakeling.
je hebt dus 3 standen 1, 0, of niks
zie de datasheet http://www.futurlec.com/74LS/74LS244.shtml
ik heb ook een dual de flip, flop CD4013 met zelf een datascheeft maar ik raak er niet wijs uit hoe het werkt.
iemand wel?
ja maar wat wil je weten?
De data aangeboden op de data ingang word bij een puls op de clock ingang op de Q uitgang gezet, en geinverteers op de /Q.
met de set ingang maak je Q waar. (setten van de FF) met de reset ingang maak je Q niet waar (resetten van de ff)
maar kijk hier http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4013BC.pdf onderaan op de eerste pagina naar de waarheidtabel
free_electron
Silicon Member
alst om een schakelklok te maken is die in ultiboard getekend moet zijn met een atmel AVR in c geprogrammeerd ben je alvast bedankt ok.
