Geachte medeleden,
Ik heb hier voor de reparatie een auto versterker, en daar ligt de 30A zekering al uit. (ik dacht al: oei, oei)
Maar nee hoor, nu geen sluiting meer, hij doet niets!!
Ik dus gaan meten. Eindtrappen zijn OK, stuurtrappen, OK, dus eigenlijk blijft alleen de voeding nog over.
Ook het powerledje gaat niet aan, dus heeft iemand het schema in zijn archief staan??
er zit dus uiteraard een schakelende step-up converter in, maar zonder schema is het toch moeilijk te zien wat er nu bij elkaar hoort.
Greetzz. Henk:P
Hoe weet je dat de stuur en eindtrappen heel zijn? Als er DC op de output staat gaat het HF Ic in de down.
zoek het IC nummer op in google voor het datasheet en kopel de eindtrap los, meestal door de koperen bruggen te verwijderen. en dan kun je gaan meten met je scoop, zonder scoop is het best kansloos.
Mag ik vragen waarom je deze reparatie klus bent aangegaan? lijkt me dat je wat ervaring moet hebben voor klussen zoasl deze, of is het voor een kennis?
Het feit dat ik (bijna) zeker ben dat de eind/ en stuurtrappen goed zijn, is dat ik de torren eruit heb gehad en gemeten, en deze waren allemaal netjes.
en ook de versterker trekt 0,0A stroom, nog geen vonkje van het laden van een elko, bij de spanning erop zetten.
Ook een scoop is mogenlijk, (ik wil niet slijmen, maar ik heb er 3, waarvan een werkende op buizen:P)
Ik mag zeggen dat ik al behoorlijk wat ervaring met elektronica heb, ik repareer TV's aan de lopende band thuis, om het zo maar eens te zeggen (deflectie, hoogsp, middenfrequent enz. geen probleem)
En aangezien dit een complementaire eindtrap is, moet het wel te doen zijn, Ben misschien wel 18, maar let op: ik ga iedere dinsdag bij een bedrijfje in de regio PA versterkers, mengpanelen en cd-spelers fixen, en dat gaat perfect, al zeg ik het zelf!
zo, dat is wat duidelijker!:P:P
maar het is voor een goede kennis, dat moet ik wel zeggen.
Ik zal de datasheet van het HF IC maar eens opzoeken, en kijk wel wat eruit floept
Greetzz. Henk:P
Ok, zorg er dan voor dat je de eindtrap los koppelt van de voeding. meestal is kun je met het data sheet een heel eind uit de voeten.
om welk IC gaat het? zijn de schakel fets nog goed. zoveel zitten er niet in, stuk of 4.
Het gaat om de PC494C, en ook de schakel-fets zijn OK, (ik had het niet gedacht dat er geen enkele sluiting zou maken)
En ook de brugcel na de voeding is ok.
Maar ik zal morgen eens meten of ik spanning daarop krijg. (dan weet ik vrijwel zeker of het daarin zit, ik zal er verder alles van loskoppelen, zodat ik nergens overheen/door meet.
er zit bij de voeding intern ook nog een schakelaartje (SMD) met de belettering: H en L, ben daar niet aangeweest, omdat ik zijn functie niet weet.
Ook heeft deze versterker uiteraard een remote ingnag, die tesamen zit met 2 andere pinnen, waarvan ik de betekenis niet weet: ACC en pin 3 is:ILM.
Weten jullie wat dit betekend??
Greetzz. Henk:P
uPC494, bekend schakel IC.
"acc" is ofwel de accuaansluiting (dikke pool) ofwel "accessory" , de accessoirestand van het contactslot.
Ofwel een schakelspanning.
"ill" is illumination, die kan op de verlichting worden aangesloten, zal wel een kermisachtig iets zijn op die amp.
Schakelaartje l/h kan twee functies hebben: ofwel er wordt geschakeld tussen line-niveau en speaker niveau op de ingangen, ofwel de voedingsspanning wordt omgeschakeld voor gebruik in lage belastingen.
