doorslagspanning
tja...
Weet iemand hoe je van een package van een condensator met drie pootjes (dan kun je achteraf kiezen tussen een steek van 2,5mm of een steek van 5mm) er twee pootjes aan elkaar kunt leggen?
In het schema kan ik met geen mogelijkheid (ook niet met 'invoke') het derde pootje tevoorschijn halen. En als ik ze op het bord met elkaar verbindt, dan wordt het bord inconsistent met het schema, en dat wil ik zeker niet.
Zo'n package wat ik bedoel is bijvoorbeeld te vinden in de: biliotheek: RCL
component: C-EU025_050-035x075
Package: 025-050-035x075
bij voorbaat dank.
klein is fijn
Twee condensatoren parallel in het schema zetten en op de print over elkaar leggen met een pad? Ding zal dan wel weer beginnen te zeuren, maar dat moet je dan even negeren.
doorslagspanning
tja...
Ja, oke, ik begrijp wel hoe ik de berg naar mohammed kan laten komen, maar ik wil juist graag weten hoe ik deze type package's op de juiste manier moet gebruiken. Ik zal toch niet de enige zijn die dit probleem heeft? Dat derde pootje zit toch niet voor niks in deze package? Nu heb ik steeds een 'pad' op de print waar geen spoor naartoe loopt. Da's toch ook geen gezicht...
[Bericht gewijzigd door doorslagspanning op ]
5mm condensator zetten, via er tussen op 2,5mm even doorverbinden een kant uit, klaar.
Of als je veel hebt zelf aanmaken, daarbij geef je aan dat de component 3 pootjes heeft, 2 zichtbaar zijn en dat pootje 2 en 3 aan elkaar zitten, 3-potige shape erbij, klaar.
Of snapt Eagle dat niet?
doorslagspanning
tja...
Als je een extra verbinding naar een pad maakt (ook een 'via'), heb je geen backannotation meer. Het schema is dan namelijk niet langer consistent met het bord. Extra sporen naar een pad dien je dan ook altijd in het schema te maken. In het schema is echter geen derde pad te vinden. De vraag is dus hoe ik met dat derde pootje om moet gaan, of hoe ik dat derde pootje in het schema kan krijgen ofzo...
Dat met dat zelfmaken van een component ga ik proberen!
Kijken of dat zo lukt.
Maar dan nog, waarom zit deze package al in de 'RCL' bibliotheek, als je dat pootje toch niet kunt aansluiten...
Op 17 augustus 2006 01:20:13 schreef doorslagspanning:
Hoe kom je bij die onzin?
Er verandert niks aan de netlist, niks aan de componenten, niks aan de shapes, er valt niks te backannotaten!
doorslagspanning
tja...
Ik gebruik versie 4.03, en het is echt geen onzin!
Natuurlijk verandert er iets aan de netlist als er een spoor bij wordt gemaakt. En natuurlijk valt er dan iets te backannotaten naar het schema! Bij mijn versie (4.03, en nee ik ga liever nog niet upgraden) moet je veranderingen in de netlist altijd in het schema doen! Vanuit het bord wordt dat niet gewaardeerd, en dat is ook wel logisch eigenlijk.
Het kan zijn dat in een latere versie je wel vanuit het bord verbindingen kunt aanbrengen, en dat deze dan automatisch in het schema terechtkomen...
Typisch Eagle dan want er verandert geen ruk.
Waarom? Weet je wel wat een netlist inhoudt?
Een verbinding tussen de komponenten in een net.
Al route je 10 sporen tussen 2 pennen, in de netlist is dat nog steeds één verbinding, niet 10. Eagle is niet wijs als dat gebackannotated moet worden... Dat is geen netlist meer maar een layoutlist.
Maar goed, dat speelgoedprogramma is hier al een tijd verwijderd.
free_electron
Silicon Member
speciaal scham symbool aanmaken
poot 2 en 3 teken je boven elkaar in schema symbool
als je er dan ene draad aanhangt verschijnt er automatisch bolletje. en dan klopt pcb en schema ook
zo doe ik dat in protel
Leuke tip, werkt met een omwegje ook in de Ulticap symbool editor. pootje 3 moest er naast getekend worden anders kreeg ik een "Place occupied" melding, maar met even invisible, boven op de andere pin zetten en op visible terugzetten te omzeilen.
Getest in Ulticap, en idd een bolletje ten teken dat er meer verbindingen zijn.
free_electron
Silicon Member
Michaël
I like it when a plan comes together http://www.geocities.com/elektrozone
Misschien is deze oplossing te simpel maar ik zeg het maar eens.
In het schema voeg je de volgende component in.
library: discrete
component: ELC-2,5P3
En het is opgelost.
doorslagspanning
tja...
@free,
In Eagle werkt dat niet. Dat idee had ik namelijk ook al, maar helaas.
Ik heb twee pinnen bovenop elkaar gelegd, maar er wordt telkens maar 1 aangesloten.
@Henry
Hoe kan ik in Eagle een pootje 'invisible' maken?
@Michael
Helaas, De library 'Discrete' heb ik niet (je hebt het toch wel over Eagle?). Maar zo'n ELC-2,5P3. Heeft die ook drie aansluitpad's, en zo ja kun je mij misschien wat meer info over de type pinnen van het schema-symbool geven?
b.v.d.
Michaël
Hier is de lib discrete.
doorslagspanning
tja...
@Michael,
Jij begrijpt mijn probleem. De EL-2,5P3 is ook zo'n condensator die ik bedoel. Probeer jij nu eens het derde pootje aan te sluiten aan een signaal.
Ik krijg het met geen mogelijkheid voor elkaar. Je moet dan natuurlijk wel met een schema erbij werken. Met alleen een bord is het natuurlijk eenvoudig. Er is dan geen backannotation nodig...
b.v.d.
[EDIT]
Ah, Het werkt! Met deze versie (4.16, omdat de bibliotheek 'discrete' niet in 4.03 wordt geopend) lukt het wel. Via 'pins' de pinnen zichtbaar maken, en dan de pin overlappend aansluiten. Inclusief 'gemekker' van de ERC, maar het werkt!
Je moet in de 'symbol' (in de bibliotheek editor) de pinnen achter elkaar leggen, en niet over elkaar heen...
Wat blijkt? In de bibliotheek 'RCL' is dat derde pennetje helemaal niet aangesloten! Deze is dus alleen maar op het bord aanwezig en niet in het schema
Waarschijnlijk daarom ook alleen te gebruiken als je alleen een bord hebt zonder schema?
Maar goed het werkt op deze manier.
Bedankt!
Blijft een vaag programma... Maar goed, als het werkt hou ik je niet tegen.
doorslagspanning
tja...
Ik ken niet veel goede en vooral goedkope (gratis!) pcb ontwerppakketen.
En Eagle doet in 99% van de gevallen wat ik van hem vraag. Soms inderdaad wat vaag en onlogisch maar ach.
En zie, ook dit probleem is weer opgelost.
Thuis probeer ik zoveel mogelijk in de hobbysfeer te blijven, dus de prijzen moeten dan ook in de hobbysfeer blijven. En pakketten gebruiken die 'van de baas' zijn doe ik uit principe niet.
Maar ook ultiboard moet nog steeds af en toe de gebruiker compatible maken! En kom mij helemaal niet meer met orcad aanzetten... Deze firma is verkocht aan de duivel.
Dus ja, Eagle heeft mij al een paar keer blij verrast, en is zeker een blijvertje
