ObieOne
Wat voor kleur krijgt een smurf als hij stikt.
Hallo allemaal,
Ik heb hier een tv met een voedingsprobleempje.
Als voeding voor het standby circuit zit er een QAL 0425001 in die 5 V zou moeten geven. Helaas komt hier ca. 25V uit. als de serie diode even loshaal aan de uitgang.
Er was een elco-tje kapot aan de uitgang, deze heb ik reeds vervangen zonder resultaat.
Heeft iemand van dit ic een datasheet of weet iemand de werking van dit ic.
Thanks,
Arno
ObieOne
Voor wie het interesant vindt.
Ik heb een vervanger gevonden de uPM6030SA
Datasheet staat hier: Datasheet uPM6030
Arno
Het zal er toch op neer komen dat de 5V lijn een kleine 30V is geweest na vervanging van dat trafotje,de feature box waarin deze 5V word gebruikt zal ook de nodige schade hebben.
ObieOne
Tja, ik vrees ook dat er meer kapot is. Er zat nog een 6.8V zener achter die ook de geest had gegeven. Hoop maar dat de logica ic's nog goed zijn.
Ik twijfel een beetje om er een externe 5V op te zetten en even te testen.
Arno
