Ik ben momenteel bezig met mijn afstuuropdracht en ben op zoek naar een ontwikkeling.
Als volgt, drie verschillende spanningen 110V, 230V en 400V worden ingoevoerd en d.m.v een a/d converter moet er een uitkomst komen tussen de 0V en 10V.
Ik zou graag hiervan een schakeling willen hebben...
Als iemand die er wat over weet, wilt hij/zij zo vriendelijk zijn om met me contact op te nemen.
Alvast bedankt,
Hans
BW
Elektronica is klein ---------> zijn kabouters ook elektronica?
Je zou eleke spanning omlaag kunnen transformeren, tot een veilige spanning, en die dan om ste beurt op de ingang van het adic kunnen zetten...
Moet je wel een gelijkwaardige trafo nemen, anders is je verhouding weg.
je kunt gewoon een trafo nemen met verschillende aftakkingen voor verschillende spanningen. Ik weet niet of je dan vervolgens met dc elektrovica gaat werken, maar zoja dan zul je dus eerst moeten gelijkrichten.
Let wel op dat bij 2-fasig gelijkrichting de spanning na een brug wortel(2) keer zo groot wordt he.
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Wat is dat nu Hans? Een signaal van 0...400V omzetten naar 0...5V (of 0...10V) kan prima met een weerstandspanningsdeler, zoals mensen je al eerder hebben aangeraden. Daar heb je helemaal geen ADC voor nodig.
Nu stel je dezelfde vraag in een ander topic. Is er iets mis met spanningsdelers? Vertel anders eens wat je verder wilt met met die 0...5V spanning.
Hoi Freddy,
Ik snap het gewwon niet want het lukt me niet..
Ik neem een spanningsdeler en bereken de waarden van de weerstanden.. En wat ik uit krijg klopt gewoon niet..
Benadski
Je wilt 100,230 of 400V AC omzetten in 0 - 10V DC?
Maak een gelijkrichtbrug met vier 1N4007 diodes en vlak af, daarna die weerstandsdeler. Let wel op na gelijkrichting wordt je spanning (400V bv.) wortel 2 keer zo groot (566V). Dus je weerstandsdeler moet 1 op 56,6 zijn ongeveer!
Let wel op, spelen met hoogspanning is gevaarlijk, gebruik een scheidingstrafo!!!
Voorderest welkom, en gedraag je voortaan een beetje!
Freddy
