Ik krijg bij het programmeren van mijn pic16F842A microchip steeds de fout (kan niet programmeren op adres 0000h).
- Na wat gezoek hier op de site kan het wel eens zijn dat m'n ic dood is, ik heb de spanning nagemeten tussen de pinnen mclrc en vss (4&5) tijdens het programmeren en deze was iets van een 15.5 Volt, nu heb ik gelezen dat deze maar maximaal 13.25 Volt mag zijn.
- Ik gebruik de simpele pic programmer zoals hier vermeld is op de site, daar staat een condensator op van 100µF, als ik deze vervang door een exemplaar van 470µF, (zoals ik gelezen heb - en eruit versta) zou dan het probleem opgelost zijn?
- M'n pic is waarschijnllijk wel naar de eeuwige jachtvelden gegaan ?
Groeten,;
Foxie
je hebt kans dat het ngo werkt maar dat kan je vrij makkelijk te weten komen die spanning op de mclr pin mag maximaal 15V zijn maar dat mag geloof ik ook weer 10% afwijking in zitten
maar sluit pin 5 maar op 0V en pin 14 aan op de 5V en meet dan de spanning op de 5Volt lijn dan weet je snel genoeg of hij kapot is.
ik neem aan dat we over de 16F84A praten.
