hallo ik heb een saba tv met de volgende fout type nr M8500 als ik hem aanzet komt het instalatiemenu en verder niks meer als ik dan op 1 duw voor duits gaat dat menu weg maar kan er verder niks meer mee doen alle fosten zijn weg men kan wel naar het menu van programeren van de posten maar men kan er geen enkele programeren want alles hangt vastwat wel werkt is dan AV 1 en 2 zou dat aan de ic liggen?
Is de punt van je toetsenbord kapot
Hangt er niet iets aan AV1 en 2 wat stoort, ik zou dus in ieder geval alle video, dvd en spelcomputer apparatuur loshalen en kijken wat hij dan doet.
ik heb ook zoiets gelijkaardigs aan de hand gehad , koppel alle toestellen van je scarts af en probeer
bij was het toen een fout aan dvd speler
Zoef de Haas.
Als dit een Thomson chassis is, dan is een bekende fout dat de elco op de stand-by geen capaciteit meer heeft.
Zo even uit het hoofd, als dit het chassis is wat ik bedoel, is deze 2200Uf 16 volt.
Na het uitschakelen en weer inschakelen is dan de EE prom gewist en moet alles weer opnieuw worden ingesteld.
Groetjes Hans.
hoi: welke chassis het is weet ik nog nie maar zal er eens naar kijken indien een thomson zal ik deze elco eens vervangen want op het eerste zicht lijk ie goed het ergste is da ik geen schema evan hebt voor het moment hangt er niks anders op gewwo tv en antenneaansluiting en ik kan er niks mee afstellen geen posten programeren alsook beeld en geluid wel gaat :als ik mijne video insteek op av kan ik beeld krijgen via de video maar telkens als ik het menu verwijder door bv 1 te drukken daarna spingt ie naar mrnu van programma na dat verwijderd is kan ik dan naar av1 of 2 en kan ik kijken via den av zodus ik kan niks vastleggen via het geheugen want hij zoekt ook geen posten
Zoef de Haas.
Kijk ook even of er ergens links vooraan op het chassis een back-up battrij zit, deze kan sluiting hebben. Ook lekken deze weleens waardoor de printplaat is aangetast.
Groetjes Hans.
hello hans ga dat morgen eens van naderbij bekijken dan hoor je wel morgen het resultaat
groetjes jempi
