ik zoek nog 2 motors voor mijn robot weegt ongeveer 4kg
ik dacht aan deze http://shop.conrad.nl/Modelbouw/Modelbouw_motoren/Modelbouw_transmissi…
maar zou deze het wel kunne trekken
eh, als je de motors gaat gebruiken om de wenkbrouwen mee te bewegen wel, wil je echter gewrichten gaan bedienen waar zware lasten aan komen te hangen kon het nog wel is tegenvallen, graag wat meer info over de exacte toepassing.
ik heb een beter gevonden http://shop.conrad.nl/Modelbouw/Modelbouw_motoren/Modelbouw_transmissi… het moet dienen om mijn robot van 4 kg telaten rijden er staat er staat bij de specs van de motor 180Ncm dat wilt toch zeggen dat hij 18 kilo kan trekken he of ben ik verkeerd ?
hoe link je naar conrad?
Nm is het zelfde als joule
en om te gaan rijden, tja, als je hem op de as zet van een vrachtwagenband zal hij het denk ik niet trekken, echter met een wieltje van een skielertje zal het wel moeten lukken..
@ibanez: dat stond dacht ik ergens in de faq..
[Bericht gewijzigd door pcnerd op ]
Op 20 augustus 2006 20:52:58 schreef pcnerd:
Dat is niet waar.
Nm is de trekkracht van het motortje.
Dat betekent als je aan de as een wiel aanhangt van 1 cm straal dat er een kracht wordt uitgeoefend van 180 Newton op de omtrek van dit wiel, dus kan je op deze manier met dit wiel ongeveer 18 kg omhoog hijsen.
Als de straal verdubbelt naar 2cm zal de kracht nog slechts de helft bedragen zijnde 90Ncm dus kan je maar ongeveer 9 kg meer kunnen hijsen
Op 20 augustus 2006 23:47:00 schreef cosphi:
Dat is niet waar.
Correct!! ff miereneuken: 10N = 0.98987Kg
dus wiel van 1cm kan ongv 17,9 kg optillen.
Joul is het electrisch opgenomen vermogen gemeten in aantal Watt per seconde. Daarzit een tijdeenheid in, in Nm niet.
suc6
Koop een goedkope accuboor en je hebt je motor+accu+gearbox.
Op 22 augustus 2006 18:32:14 schreef Martijn v:
suc6
Martijn..
Joule is niet het elektrisch opgenomen vermogen gemeten in het aantal Watt per seconde.
Deze vermogenseenheid (SI) is het aantal Joules per seconde.
Beter gezegd wellicht de geleverde/gepresteerde arbeid per tijdseenheid.
Je bedoeld denk ik hetzelfde maar brengt het niet juist als we het dan over neuken met mieren hebben.
Op 22 augustus 2006 18:57:26 schreef Belleblaas:
Martijn..
hmm okay, bedankt voor de correctie.
Opgenomen vermogen is nogal vaag ja.
ik weet waar de klepel hangt maar die bel heb ik nog nie gevonden :)
